Dzisiaj jest 05 paź 2026, 23:32
Post: 08 kwie 2017, 23:40
Pojazd: Yamaha
Witam.
Mój motor to Yamaha dt 80
Cylinder Top performance , gaźnik YSN 21 , membrana polini , kruciec odblokowany , filtr pod katem 45 stopni z revo , wydech tecnigas E-NOX ,dysza główna 95
Motor pali od kopa , po dodaniu gazu bardzo ładnie się wkreca( oczywiście pierwsze sie troche zagrzeje potem wchodzi w obroty max , tak maja DT-tki ) .
Wsiadam na motor , 1 bieg max obroty , 2 bieg max obroty , 3 bieg max obroty , 4 bieg max obroty i do 5 biegu juz nie dojde bo motor zaczyna gasnac , wystarczy dac ssanie i motor sobie pyrka , i tak cały czas .
Membrana w dobrym stanie , kruciec nowy , cylinder ma dobre sprezanie ( na cylku sa tylko 3 tys ) Gaźnik cały rozebrany i wyczyszczony , wyregulowany , dysza główna 95 , na iglicy jest 3 ząbek od dołu na 4 ząbki .
Gdy wkładam dysze główna 105 motor muli i nie da sie jechać (za duzo paliwa ) dysza główna 100 ( podobnie jak w 105 tez muli po dodaniu gazu , 95 dysza główna , motor pięknie na niej chodzi ale dlaczego gdy jadę mam juz ten 4 bieg i ful gaz to on gaśnie ? Ma ktoś jakiś pomysł ?
-- 09 kwie 2017, 0:06 --
Nikt nie pomoże ?
Post: 09 kwie 2017, 9:00
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
spróbuj dać wiekszą dyszę i iglice obniżyć ;d
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 09 kwie 2017, 9:29
Pojazd: Yamaha
Obecna dysza główna to 95 , gdy włożyłem 100 motor przy dodawaniu gazu mulil i nie wkrecal sie na obroty a gdy założyłem 105 to było jeszcze gorzej , na 95 dyszy głównej chodzi idealnie , ładnie sie wkreca w obroty , jak jadę i wrzucę juz ten 4 bieg i ful gaz to zaczyna gasnac , dam ssanie i pyrka sobie , potem zatrzymam sie jadę zaś dojde do 4 biegu i dzieje sie zaś to samo , dodam że gdy zdjalem filtr powietrza i pojechałem się przejechać to doszlem do 5 biegu i nawet nie gasnal , ale troche gorzej sie zbierał juz przy tych 80 km na godz , od czego to może być ?
Post: 09 kwie 2017, 9:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Skoro po zdjęciu filtra było lepiej to znaczy że dalej masz za dużo paliwa
Post: 09 kwie 2017, 9:43
Pojazd: Yamaha
Czyli motor dostaje za duza paliwa ? A za mało powietrza ? To po daniu ssania motor dalej pyrka
Post: 09 kwie 2017, 10:21
Imię: Kamil
Ale pyrka czyli jedzie w miare dobrze czy co sie dziele ?
Post: 09 kwie 2017, 10:31
Stróż Forum
po wykręceniu świecy i przeanalizowaniu koloru powinno być wszystko wiadome ;)
Zapraszam! ;)
Post: 10 kwie 2017, 17:40
Pojazd: Yamaha
Kolor świecy jest taki mleko z kawa
-- 09 kwie 2017, 12:05 --
Po daniu ssania motor pyka , zatrzymam sie i znów jedzie normalnie potem 4 bieg ful gaz i gasnie
-- 10 kwie 2017, 18:40 --
Okazało się ze zdjęcie filtra powietrza nic nie dało , skutek ten sam , na 4 biegu gaśnie , gaźnik czysciutki i wyregulowany (delloro 21) kruciec nowy odblokowany (szczelny) membrana polini ( wydaje sie dobre ) filtr powietrza pod katem 45 stopni revo , cylinder top performance 80 , ma dobre sprezanie , świeca z tego co widziałem daje ładna iskre , jest ładnie wypalona , wiec kur w czym problem ?
Post: 10 kwie 2017, 18:25
Stróż Forum
sprawdzałeś uszczelniacze na wale? może łapać lewe powietrze. jak nie, to daj wiekszą dyszę i obniż iglicę.
Zapraszam! ;)
Post: 11 kwie 2017, 5:38
Pojazd: Yamaha
Nic nie leje , po za tym uszczelniacz na wale odpada , ponieważ to sie dzieje zawsze w tym samym momencje , a jak na przykład jadę spokojnie , czyli na każdym biegu do Max 8 tys to nie gaśnie , gdy zakładam większą dysze i daje igile bardziej w dół to przy dodawaniu gazu go muli i przerywa ...
-- 10 kwie 2017, 19:45 --
Jeszcze jedno , może spiepszac cos jakoś przez świece ? Jak patrzyłem na świece to wokół niej było troche takiego czarnego syfu , moze to być przez świece ? Swieca już ponad 3 lata ta sa sama .
-- 11 kwie 2017, 6:38 --
Na tym 4 biegu ful gaz gdy motor zacznie gasnac wogole nie reagule na dodawanie gazu , jedynie danie ssania pomaga , przytrzymam ssanie przez 5 sek , i znów rozpedzam sie od 1 biegu do tego 4 i dalej gaśnie , jezdze agresywnie , na każdym biegu do ful gaz , gdy raz jechałem spokojnie to nie gasnal , co mnie wczoraj też zdziwiło ? Gdy stoję w miejscu na biegu jalowym(motor na nuszcze stoi) dodaje gaz na ful to z gaznika wchodzi jakoś troche paliwa do wezyka z podciśnienia (mam kranik podcisnieniowy - kranik nowy , czy to tez może być przyczyna ? Jak temu zapobiegać ? I czy wchodzi w grę ze mam za mały gaźnik ? Cylinder mam top performance 80 a gaźnik dellorto 21 dysza główna 95
Post: 11 kwie 2017, 8:17
Stróż Forum
Może się nie napełnia wystarczająco szybko, Może poziom paliwa za niski itp.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 20 kwie 2017, 20:26
Pojazd: Yamaha
Podegne jeszcze troche ta blaszkę od plywaka , ale juz ostatnio troche podgialem i nic to nie dało
-- 11 kwie 2017, 23:17 --
Dziś cały gaźnik rozkrecilem , wszystko pięknie przedmuchalem kompresorem, filter powietrza wyczyscilem, ta blaszkę w komorze plywakowej odgialem zaś troche do sb .
Taki mały test zrobiłem , odpalilem motor i od razu odpialem przewód od podciśnienia , motor na tym co miał w gaźniku chodzil około 20 sek po czym zgasnal , odkrecilem gaźnik i osłonę od komory plywakowej i tam było tak jeszcze z 1/5 paliwa , dlaczego tego motor nie spalił tylko zgasnal ?
Jak ustawić w dellorto 21 zeby bylo duzo paliwa w komorze pływakowej ?
-- 20 kwie 2017, 21:24 --
Naprawione , dysza została 95 , lekkie zacinanie gazu było spowodowane krzywa iglica (juz jest prosta) teraz manetka pięknie odbija . Iglica nie wchodziła równo w dysze główna tylko tarla po scance komory dyszy głównej ,po wyprostowaniu motor chodził lepiej ale dalej gasnal , w komorze plywakowej poprawiłem pływak , po prostu był za bardzo mało podgiety , ładnie wyregulowalem gaznik ,teraz motor śmiga bardzo dobrze , ful tuning xd
