Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:38
Post: 09 paź 2011, 21:03
Problem dotyczy Keewaya Hurricane. :?
Przy hamowaniu tylnym hamulcem silnik gaśnie,gdy puszcze hamulec idzie normalnie.Dzieje się tak tylko na zimnym silniku,najciekawsze jest to, że dzieje się tak tylko przy hamowaniu tylnym hamulcem.
Kolejnym problemem jest znajdujące się paliwo w filtrze powietrza :shock: Czyściłem dokładnie gaźnik i go regulowałem ale nic to nie dało. Wydaje mi się że chodzi o zawór membranowy ponieważ mam czasem problemy z odpalaniem na zimnym silniku i z wyregulowaniem wolnych obrotów.Jest tak że są tak niskie że gaśnie albo tak wysokie że sprzęgło bierze :?
Post: 09 paź 2011, 21:25
sprawdz kranik czy nie leje na zgaszonym,
Post: 09 paź 2011, 22:36
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Gaźnik się zalewa. Podkręć obroty. Zmniejsz ilość benzyny + sprawdź kolor świecy. Zawór sprawdź pod kątem szczelności.
- Bo?
