Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:22
Post: 22 mar 2012, 18:23
Siema, mam problem ze skuterem, problem w tym że silnik ma objawy za dużej dawki powietrza, powietrze w gaźniku odcięte czyli śrubka na maxa w prawo, króciec nie dziurawy, szczelny więc lewego powietrza nie łapie, króciec porządne dokręcony do silnika, gaźnik też szczelny, nie wiem co to może byc, mam zamiar jechac do serwisu, ale mam 15km do niego, jak jechałem po benzyne,3km w jedną stronę to po powrocie zaczął strzelac z wydechu i zgasł, więc chce jakos w domu go naprawic, pomocy!!!
Post: 22 mar 2012, 18:24
a zapala Ci czy jak zgasł to już nie chce?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 22 mar 2012, 18:33
u mojego kumpla w piaggio nrg takie objawy strzelania z wydechu gaśnięcie przerywanie trzymanie wysokich obrotów nie schodzenie z nich itd to była wina uszkodzonego impulsatora a u mnie to była wina uszczelniacza wału :evil:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 22 mar 2012, 18:36
zmień najpierw świece, a później patrz czy to coś poważniejszego. Strzela z tłumika, potem nie chce odpalić również objawa świecy. Zmień nawet jak będzie dobra iskra itp
Post: 22 mar 2012, 20:10
jak zgaśnie to odrazu nie odpala, albo jak zgasze silnik to też nie odrazu odpali, trzeba chwilke poczekac i nacisnąc starter, tak jest na oryginalnym module zapłonowym, na pseudotuningowym odpalał od strzała nie zależnie co by z silnikiem sie działo, uszczelniacze suche, 0 luzów na wale, sprawdzałem
Post: 23 mar 2012, 12:49
ref
Post: 23 mar 2012, 12:55
dałeś nową świece?
Post: 23 mar 2012, 18:16
dałem oryginalna, ngk br9hs, bez różnicy
Post: 24 mar 2012, 17:31
juz po problemie, od gaźnika odłączył się jakis kabel ale nie od ssania tylko taki na wsówkę
