Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:09
 Tytuł: Gaśnie
Post: 10 kwie 2011, 0:53
Witam. Mam problem związany z gaśnięciem skutera. Brakło dzisiaj mi benzyny i gdy zalałem skuter po 5 min chodzenia na wolnych obrotach dodalem gazu i zgasł probowalem go odpalic jeszcze kilka razy ale bez efektów . Na wolnych chodzi elegancko a po dodanu gazu gaśnie. Czego to przyczyna? Gaznik i filtr wyczyściłem.
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 10 kwie 2011, 5:15
Pojazd: Struś
angelo_15, na pewno dobrze gaźnik wyczyściłeś :?: I dysze przetkałeś :?: Może pociągnęło jakiegoś syfu z dna zbiornika. I wypnij przewody między bakiem i gaźnikiem i je przedmuchaj
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 kwie 2011, 7:31
Raczej coś pociągnęło z baku, przeczyść dobrze ten gaźnik.
Post: 10 kwie 2011, 7:42
Pojazd: Air Max System
angelo_15 pisze:
zalewa się. musisz przeczyścić dyszę w komorze pływakowej. najlepiej kompresorem, a jak nie, to dasz rade samemu jak nie palisz :p tak będzie słychać wylot czyli powietrze dmuchane będzie leciało, to znaczy, że jest ok.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 7:42 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 11:19
Wyczyściłem gaźnik dałem wyżej zawleczke na iglicy i zmienilem dysze na mnieszą teraz jest wszystko ok.
Dzięki.;]
-rolki 5g
-dysza 85
