Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:56
 Tytuł: Gaśnie
Post: 14 mar 2009, 12:07
Witam!
Juz zdarzyła mi się taka sytuacja 4 raz..
Biore skuter stawiam go na stopke zapalam i chodzi sobie zeby sie bardziej rozgrzal no i wsiadam i jade wszystko fajnie, kopa mam dużego ale juz przy predkości ok. 55 km/h obroty spadają do 6 tys , i mi muli i powoli się rozpędza do 87 km/h, dobra to nie wszystko. Jak staje na światłach to obroty spadają, ale nie zawsze tak jak mówiłem to juz 4 raz mi się zdarzyło, bo przed chwilą zacząłem sezon. I jak dodam gazu to mi gaśnie i musze go pchać na chodnik i musze chwile poczekac zeby pochodził... i dopiero obroty mam wyzej i moge jechać...
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 12:08 przez kamiqu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2009, 12:15
Zobacz świece czy nie szwankuje. Regulacja gaźnika się kłania. Myślę, że jest zbyt uboga mieszanka.
Post: 14 mar 2009, 13:43
Wymień świece,wyczyść gaźnik i wyreguluj to też może być wina paliwa. :]
Post: 14 mar 2009, 19:06
Właśnie pewnie paliwo, ale ... dzisiaj jak odpalilem to jeszcze sprawdzilem ze przy cylindrze dobrze jest skręcony tłumik i czuć lekki podmuch wiecie... kurcze zeby mi cylindra nie wywalilo bo przy większych obrotwach to juz calkiem, niedlugo wezme go rozkręce i uszczelke inną dam bo tą co dałem to coś podejżanie wyglądała sprawdze jutro, świece patrzylem była mokra, ale wymieniłem na nową odrazu bo miałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
