Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:44
 Tytuł: Gasnie
Post: 17 paź 2012, 18:49
Skuter jezdzi dopuki włączone jest ssanie automatyczne , gdy sie wyłączy , skuter gaśnie . Z gaznikiem ok czyscilem , dysze tez , filtr powietrza , filterek paliwa wymieniony węzyki tez , co moze byc?;/
Post: 17 paź 2012, 18:55
podnies iglice, powinno pomóc;]
Post: 17 paź 2012, 18:56
Sama by nie opadla chyba , 6k km zrobilem na takim ustawieniu iglicy
Post: 17 paź 2012, 19:02
To jest tylko 2T;] moze gdzies łapac delikatnie lewego lub prawego powietrza i juz potrzebne jest inne ustawienie;] Mogło równiez zabezpieczenie spasc jak zle załozyłes przypadkowo...
Post: 17 paź 2012, 19:06
nie ruszalem iglicy :D
Post: 17 paź 2012, 19:09
No to przestaw ją na góre bo ewidentnie brakuje mu paliwa... :roll:
Post: 17 paź 2012, 19:20
hmmm no dobra , tą podkladke do góry dać? dodam ze na dyszy 62 i 70 jest to samo
Post: 17 paź 2012, 19:23
Segier do dołu....
Post: 17 paź 2012, 19:28
ok spróbuje jutro i napisze , a to nie przez membranki ?
Post: 17 paź 2012, 19:33
A co mają do tego membarny? Regulują tylko ilosc paliwa po ty by nie zalewac silnika.
Post: 17 paź 2012, 19:37
dobra , jutro obczaje tą iglice bo juz dziś niemam czasu , dzieki !:)
Post: 17 paź 2012, 20:49
seba7011 pisze:
zawór doprowadza również do wstępnego sprzężania mieszanki w skrzyni korbowej :) :wink:
Post: 17 paź 2012, 21:48
Baker89, haha roz***ałes mnie koles :D
Czyli jak w starszych motocyklach czy samochodach nie było zaworu membranowego to nie dochodziło do wstepnego sprężania mieszanki? Wstepne spręzanie mieszanki odbywa sie dziki ruchowi posuwisto-zwrotnemu tłoka który wytwarza podcisnienie;p
Widać musisz sie jeszcze dużo nauczyc....
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 22:01 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2012, 18:07
No to tak panowie , ustawiam gaznik i jest takie cos , jedzie dobrze a za chwile tak jakby za duzo powietrza dostawal , mam taki "kominek " w filtrze powietrza to zatkam go palcem i jedzie dalej , zakleje taśmą np to znowu za mało i tak w kółko regulowałem gaźnik i jest CHWILKĘ dobrze a za chwile znów to samo:/
Post: 18 paź 2012, 18:22
seba7011 pisze:
Panie kochany, w starszych modelach motocylki gaźnik jest umieszczony zawsze na bezpośrednim dolocie do cylka, w modelach nowych ( z zaworem) opary są zaciągane do skrzynki korborej po czym sów tłoka w dół powoduje wstępne sprzężanie, aby potem mieszanka trafiła pod większym ciśnieniem pod swiece.. Dam sobie łeb uciąć że nie wiesz o czym gadasz :)
Post: 18 paź 2012, 18:56
Nie kłoccie sie tylko pomóżcie bo jest pogoda u mnie a maszyna nie hula;d
Post: 19 paź 2012, 13:38
I jakies sugestie?;/
Post: 19 paź 2012, 17:32
Baker89 pisze:
Nie musisz przytaczac mi cyklu pracy silnika dwu-suwowego bo znam go doskonale i jestem pewien ze w nie jedej kwestii bym Cie zagioł :wink: :D
Przejdzmy teraz do sedna sprawy i powiedz mi w jaki sposób zawór membranowy przyczynia sie do wstepnego spręzania bo nie rozumiem toku Twojego myslenia...
Zawór membranowy reguluje przelotowosc mieszanki zapobiegając dławieniu sie silnika (Tłok w dole) oraz poprawia elastycznośc i równomiernośc pracy silnika na biegu jałowym i nie tylko.
Mam dla Cb propozycje.... Minaowicie wymontuj zawór membranowy i dokonaj pomiaru spręzania z zaworem i bez. Wnioski pozostawiam Tobie... :)
bladyy,
O ile pozycji opusciłes zabezpieczenie iglicy?
Post: 19 paź 2012, 19:48
o 1 jak kazałeś ;P
Post: 19 paź 2012, 20:34
seba7011 pisze:
Baker89 pisze:
bladyy,
"gadaj z du** a Cie osr*.."
Sbróbuj również z dyszami.
