Dzisiaj jest 08 paź 2026, 12:12
 Tytuł: Gasnie
Post: 03 mar 2013, 13:10
Pojazd: Swap P/G
Elo.Wczoraj założyłem 3 rolki w napęd 7g bo mam hebo 90 a nie mam zadnych lekkich .. Skuter po 15 km jazdy na wysokich w miare obrotach nagle zgasł ,zahamowało go samo ,ale odpalił na 2 strzała od razu tylko trzeba bylo gazu dac. 2 razy tak mi sie stalo , Co to może być? Cyl ma jakies 500 km..
Post: 03 mar 2013, 14:59
Pojazd: Vapor SWAP
Spuchł Ci tłok prawdopodobnie..
Post: 03 mar 2013, 17:36
Ero1413 pisze:
i przytarłeś cylinder.
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 17:37 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 19:26
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Ero1413, Bejbe15, i odpalił od 2 kopa?
Post: 03 mar 2013, 22:54
Pojazd: Swap P/G
No zgasł mi nagle i zsiadłem z niego i nie pamiętam 2 kop chyba strzał i pali ładnie . Jedzie po 200 m znowu zgasł . Dziś z rana na strzała odpalił ,pojezdziłem troche i nic ;) A i wczoraj przed tą jazdą wymieniłem świece bo przerywał i cała czarna była mimo tego ,że stara kawa z mlekiem ;d
Post: 03 mar 2013, 23:03
Spuchł tłok i tyle.
Post: 04 mar 2013, 9:50
miałem to samo jechałem swoim piaggio z 90-dych to się to samo stało nagle go zahamowało myślałem ze pasek strzelił i to nie raz było tak a potem jak się okazało jak rozebrałem cylinder to był przytarty i też odpalał 2-3 kopy, ale był słabszy.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
