Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:47
Post: 19 kwie 2012, 20:21
Siemka, od czego to moze zależeć ze motor gaśnie przy 80km/h a od zera to jadnie się zbiera. Gaźnik jest 17,5 motoforce na dyszy 85. Wygląda to na to, że ma za mało paliwa ale jak podwyższe dawke paliwa to i tak to samo i na wiekszej dyszy tez.
Post: 19 kwie 2012, 21:55
jeśli chodzi ci o gaśnięcie na v-maxie to tłok puchnie
Post: 20 kwie 2012, 13:17
a od czego może puchnąć ? że ma za słabe chłodzenie czy co przecierz mam pompe wody ssp +40
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 20 kwie 2012, 13:51
Pojazd: Aprilia Sr Racing
może masz nowy celek i nie docierasz
Post: 20 kwie 2012, 15:53
nie nie mam nowego cylka i nie docieram. To jak gaśnie na v maxie to puchnie tłok czy co ?
Post: 20 kwie 2012, 19:51
A jak zgaśnie i gdy puścisz manetkę to odpala z powrotem? czy odpalasz go dopiero po zatrzymaniu sie? To zawsze sie zadarza gdy dobijasz do 80? Przed zgaszeniem strzela z gaźnika, z tłumika? Podczas rozpędzania przed zagśnięciem (70 km/h) przerywa? Jak utrzymujesz prędkosc przed 80km/h czyli 75km/h to moc zanika czy wszystko jest w porządku?
Post: 20 kwie 2012, 20:40
Bartolini135, jak widzę takie tematy to zadaje sobie pytanie, czy użytkownik który założył ten temat naprawdę chce uzyskać szybką i dobrą odpowiedź? Chyba nie.
Napisałbyś może coś więcej, np. czy stało się to po założeniu gaźnika, a na 12mm było ok, po zimie, ruszałeś coś przy skuterze i zaczął gasnąć czy po prostu od tak. Niby takie proste, a przez 24h użytkownicy musieli zadawać zbędne pytania, tracisz swój i czyiś czas.
Bartolini135 pisze:
Od słabej jakości tłoka, zbyt ubogiej mieszanki, awarii układu chłodzenia.
Aprilia SR '98
Post: 20 kwie 2012, 20:59
większa dysza ;)
Post: 20 kwie 2012, 21:01
cypisek1661 pisze:
większa dysza ;)
tak, na pewno jak puchnie tłok :|
