Dzisiaj jest 22 sie 2026, 6:31
Post: 05 mar 2017, 7:43
Hej, czesc witajcie. Mam problem, poniewaz zamowilem gazboxa i mniej więcej wiem jak go zalozyc, ale mam watpliwosci. Mianowicie jak przetne wezyk podcisnienia, mam wlozyc trojnik w dwie uciete koncowki. Nastepnie do 3 konca trojnika podłączyć gazbox, a co z tym koncem ktory jest od podcisnienia? On ma byc tam gdzie jest? w gazniku? czy odpiac go i zrobic dziure w króćcu? Jesli gaznik nie bedzie mial tego przewodu to nic sie nie stanie?
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: 05 mar 2017, 17:30
Imię: Mateusz
Przecinasz przewód podciśnienia. Po przecięciu zostają Ci dwa końce prawa i lewa strona. Jedna idzie od kranika druga od gaźnika. Łączysz te dwa końce trójnikiem a w pozostały otwór trójnika podłączasz gazbox - to tyle :)
Post: 05 mar 2017, 18:38
Dzieki, bo moj kumpel ma to założone tylko do króćca i większość ludzi montuje do do króćca, nie wiem czemu?
Post: 05 mar 2017, 19:28
Pojazd: kymco s9
1/ nie wszystkie gaźniki mają podciśnienie
2/ w kruciec można dać przyłącze o większej średnicy niż w gaźniku lub fabryczne w krućcu , lepsza praca gazboxa sprawdzone :lol: , malossi do swojego dodaje przyłącze ok 5mm , gdzie w gaźniku masz 3mm jest różnica i to spora
Post: 05 mar 2017, 20:18
To teraz nwm czy w moim roxie jest takowy kranik podcisnieniowy, taki kranik ma 2 wezyki? Bo wlasnie w zestawie dostaje sie "dysze" ktora montuje sie w krociec, teraz dylemat z podpieciem. Jeśliby moj nie mial podcisnienia to gazbox sie nie zda?
Post: 05 mar 2017, 20:52
Pojazd: kymco s9
:lol: , podciśnienie jest jak silnik pracuje , to gdzie podepniesz podłączenie gazboxa gaźnik lub kruciec zależy od Ciebie , porównaj wielkość wejścia podciśnienia w gaźniku i w jak to piszesz ,, w dyszy " które dostałeś
podpowiadam tylko większe wejście lepsza praca gazboxa na niebudowanym malossim ładnie widać różnice
Post: 05 mar 2017, 21:19
no jak juz zrobie otwor w kroccu to trzeba bedzie zrobic wlasnie tak, no to sie zobaczy, pomysli, na ten moment dzieki wielkie za pomoc.
