Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: GAZBOX ???
Post: 08 lut 2010, 16:12
Chciałem się zapytać GAZBOX przy gaźniku 21mm i cylku 50cc coś da, czy jest to odczuwalne i czy opłaca się to kupować :?:
Post: 08 lut 2010, 16:14
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Przy gazniku 21mm z pewnownoscia :)
- Bo?
Post: 08 lut 2010, 19:49
Poco od razu kupować jak najpierw można zrobić i sprawdzić czy coś da.
Pozdrawiam
Post: 08 lut 2010, 20:19
Jak zrobić :?:
Post: 08 lut 2010, 20:59
Napewno "samorobka" GasBox'a nie odwzoruje oryginalnego GasBox'a, szczegolnie wyrobu Malossiego.
- Bo?
Post: 08 lut 2010, 21:59
Ja mam gasboxa Malossi i na próbę zrobiłem takiego "samopała" i się troszkę zdziwiłem. Między nim a Malossi nie było jakiejś wielkiej różnicy :shock: Na Malossi miał tylko troszkę lepszą reakcję na gaz :)
Post: 08 lut 2010, 22:02
Są na forum artykuły o tym jak zrobić wystarczy poszukać. Jedyny jaki coś tam daje to podobno ten z malossiego a reszta nic nie daje. Zrób najpierw taki z opakowania po smarze albo z gumy od lagów i jak cokolwiek da to możesz myśleć o firmowym.
Pozdrawiam
Post: 08 lut 2010, 22:45
Dzięki Wszystkim :D już znalazłem tą stronę gdzie jest opisane jak zrobić
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 22:49 przez Tomasz Szymonek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 23:41
a gdzie można kupić kranik podciśnienia pasującego do sherco?.Na allegro szukałem ale niestety mają inne mocowanie
Post: 22 lut 2010, 21:30
Możesz założyć zwykły nie musi być podciśnieniowy. Od sendy albo od rieju nie pasuje ?
Pozdrawiam
