Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 20:25
Post: 04 kwie 2009, 22:10
Witam. zgubiłem śrubke regulacji mieszanki nie od powietrza i wkręciłem zwykła żeby nie ciągło powietrza . Skuter działa normalnie nie ma muła chodzi normalnie mam gazior Keihin PWS Od Katany z 98. Czy może coś to spowodować jakieś szkody ??
Post: 04 kwie 2009, 22:17
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To nie jest zwykła śrubka, ona ma specyfiszny kształt, musisz postarać się o oryginalną. Skład mieszanki reguluje się tylko na wolnych obrotach.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 04 kwie 2009, 22:43
Wiem że ona nie jest zwykła śrbką . Pytam czy to może coś zaszkodzic jak wszystko działa oke.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 05 kwie 2009, 8:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pietrass pisze:
:?: :shock: Niestety widać ze nie znasz budowy gaźnika,podstaw i przeznaczenia srub regulacji jakie w nim są :(
Post: 05 kwie 2009, 10:33
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f3eb99fd0a
może pamiętasz jak wyglądała Twoja śruba...
pzdr
Post: 05 kwie 2009, 13:56
Czemu niby nie znam ?
Nie wiem jak wyglada ta śrubka i chodzi mi o śrubke mieszanki nie powietrza.
@Wkręciem zwykła ponieważ przez dzióre wlatywało powietrze do środka i dziwny dzwiek z tego był .
@Jeśli ma ktos taką na sprzedaż prosze pisać gazior to "Keihin PWS"
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 13:58 przez Pietrass, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2009, 16:14
Pietrass pisze:
Zwracam honor,jednak wiesz.Przy braku interpunkcji to ,,nie''potraktowałem jako potwierdzenie i źle Ciebie zrozumiałem.
Post: 05 kwie 2009, 16:19
Ok czasami zapominam o .,. .,. ale staram sie.
Powracając do teamtu jest mozliwosc dostania takiej śrubki ? . Nie chce wymieniac gaźnika całego dla głupiej śrubki :/
Post: 06 kwie 2009, 20:01
Miałby ktos tą śrubke ?
Post: 06 kwie 2009, 20:39
A po co ci ją wymieniać jeżeli chodzi ci równo to jest dobrze ...
TGB F409 :D
Post: 07 kwie 2009, 17:15
Tak tylko musze blokowac dostep powietrza przytukając wlot powietrza do filtra :/ i nie wiem kompletenie o co w tym chodzi.
Post: 07 kwie 2009, 18:40
Pietrass pisze:
Ja też już nie :? Zgubiłeś śrubę regulacji paliwa.Przytykasz dopływ powietrza,cud ze on jedzie bo bez śruby paliwo leje się do dyszy jak z wiadra,dodatkowo ograniczasz dopływ powietrza, to jaką masz dyszę że go nie zalewa :?:
Post: 07 kwie 2009, 19:44
Mycen,Jak się może paliwo lać to jest tylko śrubka regulująca ilość powietrza w mieszance ...
Pietrass, A no to co innego to musisz ją kupić bo dostaje za dużo powietrza i sie "dusi" ...
TGB F409 :D
Post: 08 kwie 2009, 7:43
Bartez pisze:
Teraz to pokazałeś ze naprawdę nie wiesz co robi ta śruba.Szkoda :(
To że znajduje się tuż obok wlotu powietrza do gaźnika nie znaczy że reguluje powietrze.Chociaż pośrednio tak, ale w sumie ona odpowiada za ilość dostarczanego paliwa, bo powietrza wejdzie tyle na ile przepuści go filtr powietrza i jaka jest przepustowość gardzieli gaźnika.Przyjęte jest zatem ze powietrze jest wartością stałą.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 9:09 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 kwie 2009, 16:31
Jest dysza 55 .
Post: 08 kwie 2009, 16:52
Taki rozmiar dyszy dobrze świadczy o gaźniku,mój szedłby na niej tylko na wolnych obrotach,o jeździe nie ma mowy :(
