Dzisiaj jest 19 sie 2026, 6:59
 Tytuł: Gaźnik 17,5
Post: 30 paź 2011, 12:02
Nie używane:
1 .http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-phv ... 79949.html
2. http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-phb ... 35127.html
I używki
3. http://allegro.pl/speedfight-gaznik-del ... 61452.html
4 .http://allegro.pl/aprilia-sr-minarelli- ... 75312.html
5 .http://allegro.pl/gaznik-tec-eco-17-5-s ... 76719.html
Który z nich pasuje do tgb bez żadnych przeróbek.I co polecacie do 200zł, ale wolał bym używke bo słabo z kasą.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 12:10 przez bobtgb, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 30 paź 2011, 12:21
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
bobtgb, Jeżeli chcesz masz na sprzedaż dellorto 17,5 phva z ssaniem recznym.
a co do tematu 1 będzie dobry 5 w sumie tez.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 30 paź 2011, 12:27
KaaC, a możesz mi wytłumaczy o co chodzi z tym ssaniem ręcznym/automatycznym?
Jaka cena i dysz w środku?
Czy moge zosta przy orginalnym filtrze?
Dzięki za szybką odp.
Post: 30 paź 2011, 12:35
bobtgb, Ssanie ręczne włączasz sam - najczęściej jest przy gaźniku taka wajcha którą ciągniesz w górę, czekasz aż się skuter nagrzeje po czym możesz ją wyłączyć sam.
Ssanie automatyczne włącza się samo i wyłącza także czyli pełna automatyka - nie musisz się nigdzie schylać coś włączać.
Szczerze to jestem bardziej za ręcznym, gdyż włączam je wdg swoich upodobań.
Co do dyszy, w dellorto 17,5mm od razu jest 85.
No i trzeba się troszkę namęczyć z regulacją ;)
Oryginalny Filtr ? Hmm jeżeli pasuje guma to tak, ja u sb planuję zrobić taką gumową złączkę i złożę z serią filtrem, gdyż stożek robi za dużo hałasu a przy serii to będzie bardziej wyło niż jechało.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 30 paź 2011, 12:42
a możesz mi powiedziec czy ten czarny kabel koło gaznika to ssanie
Post: 30 paź 2011, 15:21
bobtgb, Tak, to ssanie automatyczne.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 30 paź 2011, 15:28
KaaC, a jeżeli w gazniku 12 mamdysze 65 i w 17,5 też to będe miał jakiś przyrost mocy i spalania mam cyl airsal 70
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 15:42 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2011, 16:29
Troche za mała dysza jak do 17,5.Daj do tego 17,5 dysze jak do seri filtra 75 a jak do stożka to 90 powinno być ok.Przyrost mocy będzie dpsyć odczuwalny ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 30 paź 2011, 16:39
Valavme, a spalanie duzo wzrośnie?
Post: 30 paź 2011, 16:45
Między 12mm a 17,5 wżrośnie na pewno coś koło litra.Zależy jak weregulujesz
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 30 paź 2011, 16:51
teraz mam 12 gazior i dysze 65 i przy spokojnej jezdzie pali ok 3,2
a na 17,5 przy spokojnej jezdzie w 4 chyba sie zmieści co nie?
Post: 30 paź 2011, 17:07
no powinien w 4 sie zmiescic a jak do oporu to z 5-6 pewnie bedzie
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 30 paź 2011, 17:52
no chłopaki trochę mi rozjaśniliście sprawę ale mam ostatnie pytanie :
jeżeli GAŹNIK TEC ECO 17.5 ma dysze w oryginale 65 (wszystko na to wskazuje) to będę musiał wymienic ją na 75 tak jak mi napisał Valavme, czy nie bo już nie wiem?
cyl to airsal 70
Post: 30 paź 2011, 20:54
Zależy zobaczysz jak będzie chodził na tej 65 jak będzie mial za mało paliwa to wtedy dajesz większą.
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
