Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:24
 Tytuł: Gaznik 17.5
Post: 17 paź 2013, 18:15
Czesc
Przepraszam jezeli zly dzial i prosze o przeniesienie jaakby co.
Co do tematu naczytalem sie na forum ze gaznik 17.5 przy serii to bardzo dobra sprawa, no to postanowilem kupic taki oto gaznik. Jako iz zbieram na project pomyslalem ze china bedzie ok i kupioem chine 17.5 . Sadze ze to jest od podawaania paliwa i nie warto pchac kase w firmowe (kolega mial i bylo ok oczywiscie chine) zabralem sie do regulacji kupilem kilka dysz no i bawilem sie az wyregulowalem . Czas na przejazd i co ? Ludzie pisze ooo lepiej idzie i wgl. Skuter nwm jeszcze ile pali ale z osiagow slabo myslalem ze bedzie lepiej. Przyspieszenie lekko lepiej, ciagnie lepiej na wysokich obrotach vmax ? nwm ale widac ze wiecej leci - nie dziala mi licznik. I tu mnie zastanawia pisza niektorzy ze nie trzeba go tak katowac by szedl i wgl a u mnie jak na serii idzie jedynie na wysokich ciagnie. Kumpel ma serie i gaznik tylko ze dellorto i u niego jest lepsza reakcja na gaz i wgl. Czy to moze byc ze china jest gorsza od firmy ? bo sadze ze dzialanie te samo a jakos gorsza.
 Tytuł: Re: Gaznik 17.5
Post: 17 paź 2013, 18:56
buniek pisze:
Dokładnie tak jak piszesz jakośc wykonania ma duże znaczenie , wystarczy tylko porównac 2 gaźniki 17,5 Teca , jeden nazywa się pro, a drugi racing ,wszystko to samo mają a jakośc wykonania lepsza w racing ,no i cena wyższa
Post: 17 paź 2013, 19:02
No ale wiekszy gaznik powinnien mi cos dac do osiagow.
Post: 17 paź 2013, 19:04
buniek pisze:
+regulacja napędu, jeśli zmieniłeś tylko gaźnik to cudów się nie spodziewaj.
Post: 17 paź 2013, 19:38
Przy zmianie gaznika trzeba naped regulowac ? O.o pierwsze slysze to seria lepiej niz firma nie wyreguluje ;D
Post: 17 paź 2013, 19:49
A czego się spodziewasz że włożysz chińskie badziewie i polecisz 120km/h ?
Post: 17 paź 2013, 19:59
Bosh, wez. Wymienilem by zyskac na przyspieszenie by go tak nie katowac. A co mam? lepszy vmax i na wiekszych ciagnie dobrze a chce by od dolu tak ciagnal. Co ty gadasz ze regulacja napeddu O.o przeciez to tylko gaznik a nie cos z napedu
Post: 17 paź 2013, 20:04
A regulacja rolkami to ......, chłopie ogarnij .
Post: 17 paź 2013, 20:30
Ale to gaznik, to tylko jego sie reguluje. Czyli jeszcze naped wyregulowac ? Wszystko seria
Post: 17 paź 2013, 20:49
Przy zmianie gaźnika na większy trzeba jeszcze napęd wyregulowac jeśli regulacja gaźnika nie przynosi spodziewanych efektów, zacząłbym od rolek.
Post: 17 paź 2013, 21:18
Ooo prosze bardzo ja nigdy nic nie slyszalem O.o Jak mam rolki 4.7 to jakie polecasz ? na 4.2 fajnie skuterek mi chodzil i jutro zamowie srednie sprezynki. A moglbys mi jakims forum udowodnic ze po takim zabiegu trzeba naped regulowac ?
-- 17 paź 2013, o 21:18 --
Wypowie sie ktos jeszcze? Bo nie chce mi sie wierzyc ze naped trzeba wyregulowac pp zmianie gaznika
Post: 17 paź 2013, 22:33
Proszę , podobny problem,http://forum.mieloch.pl/slaby-start-niczym-4t-t308506.html,posprawdzaj sobie stan napędu ,pasek rolki, sprzęgło.
Post: 18 paź 2013, 6:52
No zobacze na lzejszych jeszcze thx za pomoc
