Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:15
Post: 22 lut 2009, 15:46
Witam wszystkich. Mam pytanie czy jak założe gaźnik 19mm z dyszą główną np. 90 i gaźnik 17,5mm z taką samą dyszą to czy spalanie w obu przypadkach będzie takie samo czy w tym gaźniku 19mm będzie większe jeśli tak to o ile mniej więcej|??
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 22 lut 2009, 16:11
w Gaźniku 19mm bedzie większe,nie znacznie ale będzie..Ale moc też będzie większa
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 23 lut 2009, 19:16
Co do spalania nie ma reguły. Zazwyczaj jest większe ale nie zawsze. Moc też nie jest zawsze większa.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 25 lut 2009, 0:53
Dokładnie tak, nie zawsze przy zmiany gaźnika z 17,5mm na 19mm i 19mm na 21mm czuć wyraźny przyrost mocy o ile jest jaki kolwiek, spalanie generalnie może wzrosnąć ale nie musi.
Post: 25 lut 2009, 19:09
szaman0000, przyznam wam rację..ale pisze z własnych doświadczeń :wink:
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
