Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:36
Post: 07 lut 2012, 14:14
Pojazd: Honda Civic EJ9
Cześć
Czy gaźnik Dellorto 17,5mm (ssanie auto) jest w jakiś sposób blokowany? Dysza?(Mam #54) Iglica? Jakieś blaszki? Bo coś słabe osiągi mam jak na 17,5mm :?
Możesz chlać jak smok ale chce żeby miał tą moc :D
2 pytanie...
Co się stanie gdy dam miękkie sprężynki sprzęgła? Szybszy start czy będzie wolniej?
Chce aby naprawdę startował jak rakieta!
3 pytanie...
Zmienić wydech z PRO REPLIKI na YASUNI R? Będzie duża różnica?
Dzięki i pozdro.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 07 lut 2012, 14:33
BlackOwen pisze:
Masz seryjne ? Bardziej miekkich juz nie ma :( Albo musialbys sie o nie postarac i to bardzo.
Masz pro replice ? Jesli tak to daj twarde sprezynki, bo to wydech, ktory zaczyna czuc zabawe przy wysokich obrotach. Im slabszy wydech tym bardziej miekkie sprezynki.
Lepsze dolne partie obrotow, gorsze gorne. Mysle, ze nie warto, bo seria podobnie zachowuje sie przy jednym jak i drugim wydechu.
BlackOwen pisze:
Malutka ta dysza, w serii przynajmniej 65. Mozliwe, ze masz blokady, wiec sprawdz czy nie masz blaszki w gazniku ( od strony filtra ).
Pozdro :wink:
Post: 07 lut 2012, 15:02
No to się wbije twarde/średnio twarde sprężynki Stage6!
Blaszkę odjąłem taką złotą, to zmienię sobie dysze w gaźniku w takim razie.
A wydech chciałem po prostu zmienić bo Yasuni R w Zipie kozacko wygląda, jeszcze lepiej niż Pro Replika, ale jeśli ma lepsze osiągi to zostawiam.
Yamaha Aerox
Post: 07 lut 2012, 16:23
Masz tu link z opisem wszystkich blokad tego gaźnika:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=197782
