Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:22
Post: 16 mar 2010, 21:22
Tak jak w temacie dodam że gaźnik dellorto. Na jaki ząbek ustawić iglice?? Oraz ile dolewać oleju do benzyny( mam zepsuty dozownik i go wywaliłem). Czy mógłbym prosić o fotki gaźnika i podpisanie która śruba jest od czego?? Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Marcin
Post: 17 mar 2010, 16:16
Najlepiej ustaw sobie iglice na srodek tzn na 3 od gory. Olej to tak 20ml na litr paliwa w proporcij 1;50. Ta śruba ktora jest pod katem to jest od mieszanki tzn ustawiasz doplyw powietrza a ta ktora jest skierowana na wprost przepusnicy to jest od regulacij wolnych obrotow
Piaggio Nrg Mc2
Post: 17 mar 2010, 20:19
Jaką masz dysze główną?
Post: 17 mar 2010, 22:00
narazie dyszy nie zmieniałem, mam seryjną która była w gaźniku 17,5mm
