Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:18
 Tytuł: Gażnik 17,5mm
Post: 06 sie 2014, 18:35
Siemka.
Chciałbym wymienić gaźnik z 12mm na 17,5mm. Apka z tuniungu ma tylko cylinder 70ccm. Otóż mam pytanie co będzie potrzebne do wymiany (chodzi mi czy podczas wymiany będę musiał zmienić rolki waria albo sprężynki w sprzęgle).
Czy jest jakiś sposób na szybko regulacje czy to trzeba regulować metodą prób i błędów?
Czy dobrze będzie mi sie spisywać gażnik teca i czy jest godny polecenia?
Ostatnia sprawa jest taka,że nie chce mi odpalać z rozrusznika tylko z kopa, a rok temu też miałem zamontowany ten sam cylinder 70ccm i normalnie odpalała czy to może być wina akumulatora (dopiero co ładowałem go i to nic nie pomogło).
Post: 07 sie 2014, 2:09
Ostrzeżenia: 1
Co do odpalania to sprawdź kompresję. Gaźniki Teca 17,5mm mają różne opinie, jedni polecają jedni nie. Kup lepiej Dellorto. Regulacja to metoda prób i błędów, każdy skuter reaguje inaczej na regulację, ale jako że masz 70 cylka to powinieneś wsadzić gaźnik minimum 19mm.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
