Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Post: 15 mar 2014, 15:04
Pojazd: Aprilia SR
Witam. Mam duży problem z gaźnikiem 19mm ( Dellorto )
Więc tak, dysza 85 świece ciągle zalewa, jeśli uda sie odpalić, chodzi na wolnych obrotach, ale nie chce wkręcić się na wyższe obroty, strzela z wydechu, zalewa go i wgl lipa.
Raz rozkręciłem cały gaźnik, przedmuchałem kompresorem załozyłem, odpalam i .. działa, o dziwo ale działa, wkręca się na obroty i idealnie śmiga, przy tych samych ustawieniach jak poprzednio.
Nie na długo.. po jakimś czasie ( ok 2 km ) działo się to samo.. no by to szlak, przegotowałem go w occie, znów przedmuchałem i jest ten sam problem co zawsze ; / nie wkręca się, strzela z wydechu, świeca jest mokra.
Co to może być? dodam że na 17,5 wszystko działa jak powinno :)
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 16 mar 2014, 11:43
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
To jest raczej kwestia regulacji gaźnika, a strzelanie z wydechu to może być też wina świecy... U mnie też tak strzelało jak krzywo łapała iskrę.
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
