Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:04
Post: 05 maja 2011, 20:53
Witam kupiłem oto ten gaźnik :
1- ?
2- ?
3- paliwo z czego się domyślam.
I pytanie gdzie podłączyć podciśnienie od gas boxa?
I czy zwykły filtr stożkowy ze sklepu motoryzacyjnego wystarczy?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 05 maja 2011, 21:36
2 i 3 to przelew
Jak to podciśnienie od gas boxa ? To ten gaźnik nie ma podjaścia na podciśnienie ? (Jak ma ale tylko jedno to musisz gas boxa na trójnik podłączyć)
Zwykły stożek będzie ok ;)
Post: 05 maja 2011, 21:40
Mam go na trójniku tylko pytanie gdzie go podłączyć? Jak nie mam gdzie?
MotoZiomki !!!
Post: 05 maja 2011, 21:42
Czyli w ogóle ten gaźnik nie ma podłączenia na podciśnienie ? Jak tak to masz 2 (w zasadzie 3) wyjścia.
1 - Przerobić króciec
2 - Dokupić króciec z podłączeniem na podciśnienie
3 - Zrezygnować z gas-boxa i zrobić ręczny kranik przy baku
Post: 05 maja 2011, 21:46
Pojazd: Air Max System
Darkness pisze:
http://www.suzuki-katana.pl/images/gasbox/gaspod.jpg
zobacz ten link, tu jest wszystko wyjaśnione co do gasboxa.
Post: 05 maja 2011, 21:49
Tu zdj z boku.... :
MotoZiomki !!!
Post: 05 maja 2011, 21:51
tutaj jest na wężyk paliwowy, a gdzie na podciśnienie? zrób ze 2 foty z innych stron jeszcze.
Troche słabo widać. Ale chodzi ci o to, że nie ma tego "pypka" pod który się podłącza podciśnienie ?
To tak jak pisałem wcześniej - albo zrobienie podłączenia na podciśnienie na króćcu, albo zrezygnowanie z gas-boxa i zrobienie ręcznego kranika przy baku (przed każdą jazdą odkręcasz kranik, po jeździe zakręcasz)
Post: 05 maja 2011, 21:56
A przerobić w jaki sposób?
MotoZiomki !!!
Post: 05 maja 2011, 22:15
Króciec ?
Wiercisz dziurę w króćcu i wklejasz tam ten właśnie "pypek" na który się zakłada wężyk.
Post: 06 maja 2011, 12:05
Tak mi udało się zrobić siedzi ciasno nie powinno nic się stać. Proszę o opinie :D
MotoZiomki !!!
Post: 06 maja 2011, 14:50
Wygląda jak fabryczne :D
Najważniejsze tylko żeby do środka nie wpadło ;)
