Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:04
Post: 07 wrz 2011, 15:17
czy gaznik 19mm s6 black edition moze byc powodem ze skuter nie jedzie na pelnej manetce tylko na 1/2??
Post: 07 wrz 2011, 15:25
Pojazd: Air Max System
 Gaznik 19mm vs s6 streetrace 70cc
vs ? może z streetrace? :)
Może się skuter zalewa albo dostaje za mało paliwa i na full'u nie chce jechać.
Post: 07 wrz 2011, 15:27
jest nie wyregulowany ten gaznik jest idealny do streetrace ;) :mrgreen: poprzczyszczaj gaznik i filtr powietrza a nastepnie wyreguluj wszystko :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 07 wrz 2011, 16:30
lol przecierz to ewidentny przykład rozregulowanego gaźnika :roll: :roll: :roll:
Post: 07 wrz 2011, 19:18
Pojazd: 636
Ja wam powiem, że miałem problem przy 19mm i streetrace, zalewało go w opór, chyba do dyszy 65 doszedłem i było cały czas to samo. Może ze stożkiem by się to lepiej zgrało.
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 wrz 2011, 19:28
Regulacja nic nie pomaga niestety ;/ a dysze mam 80 . wlsanie gdy zmienialem z dyszy 92 na 80 to przez caly dzien normalnie jezdzilem nic nie przerywalo itp. ale na drugi dzien zaczelo sie to samo ; /
Post: 07 wrz 2011, 20:13
to sprawdź kompresje, może lewe powietrze gdzieś ciągnie
