Dzisiaj jest 10 lip 2026, 20:47
Post: 08 maja 2013, 20:42
Dostałem od kumpla gaźnik Arreche 17,5. Jego stan na początku był opłakany cały zasyfiały pełno brudu itp. Po dokładnym wyczyszczeniu i złożeniu włożyłem go do skutera. Odpalił za 3 lub 4 kopnięciem. Niestety mam problem z regulacją. Na 1/3 manetki skuter elegancko się wkręca lecz jak chcę gwałtownie przyspieszyć jest wielkie buuuu (zalewa go??) I tutaj mam pytanko czy da się go wgl wyregulować na zwykłym filtrze powietrza czy potrzebny jest stożek? W gaźniku jest dysza oznaczona cyframi 55. Czy jest dobra czy za duża/mała? Skuter full seria AC
Post: 09 maja 2013, 7:34
Witam,mam to samo robiłem różne kombinacje i udało mi się go ustawić na dyszy 65 bo taką miałem najmniejszą i iglica na samą górę wkręca się dobrze ma moc ale po założeniu filtra powietrza nie ruszy z miejsca jak rozwiążesz problem proszę napisz co i jak pozdrawiam.
