Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:02
Post: 26 lut 2012, 18:44
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Przez ostatnie dni próbowałem wyregulować moja Madzie i nie wiem co jest grane a mianowicie dziś założyłem jej niebieska sprężynę top Racing +30 i rolki 3.5 grama i ma super kopa lecz tylko 50km/h :< jak założyłem większe rolki 4.5g dam full gaz to zrywa a po chwili brak mocy ledwo jedzie dopiero jak puszcze manetkę poczekam aż obroty spadną dam gazu to znów zrywa i akcja się powtarza przy tych rolkach 3.5 tez tak ma ale rzadko i nie wiem czego to jest przyczyna gaźnika czy wariatora co może być nie tak :?:
*Przy zielonej top Racing +15 i białej malossi i rolkach 3.5g jest tak samo
Post: 26 lut 2012, 18:51
Skipper, Regulacja napędu, gaźnik nie ma z tym nic wspólnego moim zdaniem.
nieregulaminowy podpis
Post: 26 lut 2012, 18:55
to co jest grane :/ :|
Post: 26 lut 2012, 18:57
za twarda sprężyna do tych rolek ? czy może coś z rolkami :?:
Post: 26 lut 2012, 19:02
Skipper, Tego Ci nie powiem dokładnie, spróbuj Jeszcze cięższe rolki.
Post: 26 lut 2012, 19:04
dałem 8g to rusza i nie może się rozpędzić :/ :roll:
Post: 26 lut 2012, 19:07
Skipper, To są uroki regulacji napędu. Może napisz jaki masz setup to coś doradzimy.
Post: 26 lut 2012, 19:19
50cc no name
gaźnik dellorto 12
sprzęgło tec Racing z możliwością regulacji
dzwon tec
pasek motoforce Racing
wariator malossi multivar
i do dyspozycji mam;
rolki 3.5 , 4 , 4.5 ,5, 5.5, 6 ,8 g
zielona sprezyna top racing +15 niebieska +30 & biała malossi
sprężynki niebieskie hebo , niebieskie tec i czerwone tec :D
Post: 26 lut 2012, 21:37
ja miałem tak samo to musiałem dać cięższe rolki i miększą sprężynę i dopiero jakoś chodzi ;p
Post: 26 lut 2012, 21:59
o własnie tej opcji nie próbowałem ciężkie rolki słaba sprężyna dzięki za podpowiedz :mrgreen:
Post: 26 lut 2012, 22:01
Pojazd: Golf Mk1 GTD
tak samo jak ToMaSz123, miększa sprężyna i bd OK :D
Post: 26 lut 2012, 22:09
Albo spróbuj seryjną centralke ( bo wontpie żeby trzeba było ją zmieniać ) i takie setupy :
1. najlżejsze rolki najtwardzsze sprężynki
2. najlżejsze rolki najmiększe sprężnyki
3. niejciezsze rolki najtwardze sprężnyki
4. najcięższe rolki najmiększe sprężnyki
A potem napisz na jakim setupie jak ci jeździ :D
Post: 27 lut 2012, 9:59
ale jak dałem zielona +15% i rolki 3.5 to tak samo było - startował super a tu nagle mulił :?
Post: 27 lut 2012, 10:02
adas_4130 postaram się w piątek/sobotę spróbować kombinacji nr 4
opcja nr 1 - super przyspieszenie lecz v-max 50km/h
nr 2 - zaczyna przyspieszać a potem muł
nr 3 - muł potem 20 km/h i nie możne się przebić takie mam odczucie
nr 4 -w piątek/sobotę spróbuje
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 11:25 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 11:43
3,5gr do seryjnego wariatora :shock: włóż 5,5gr i zmień sprężynki na sprzęgle
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 lut 2012, 12:57
mam to samo z moja malagą..:(
Post: 27 lut 2012, 13:07
ja miałem rolki 5,8gr sp+30% centralka +50% na sprzęgle i nie było mowy że ma muła czy coś od zera do v-maxu równo sobie przyspieszała
Malaguti f10
Post: 27 lut 2012, 13:14
ja mam 3,5 i jak mu dam gazu z miejsca i puszcze i znów daje to słaboo wchodzi na obroty.
Post: 30 sie 2013, 14:15
boluśf10 - przeczytaj wyżej setup -nie pisz ze jest seryjny wariator :P
a dzisiaj zauważyłem ze jak się nagrzeje i trochę pojeżdżę to jak zaczynam startować to ma muła i wolno się zbiera po czym ma przebicie i do 50km/h ładnie :/ albo musze puscic gaz poczekac az obroty spadna i znow odkrecic na fulla i jedzie :?: "!!"
-- 30 sie 2013, o 14:13 --
Odświeżam temat moze to komuś pomoze ( w madzi miałem leo vince rr [okazało sie ze miał blokade ten wydech ]) założyłem 70cc no name oraz 3.5 grama rolki + zielona sprezyna top racing 15% i niebieskie sprężynki tec ...
OSIĄGI- 0-60 km/h rakieta 60-90 spokojnie daje rade 90-97 km/h poradziła spobie znakomicie wiec moze ktos zapożyczy regulacje i bedzie miał podobne osiągi pozdrawiam i życzę szerokości :D
