Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:41
Post: 26 sie 2014, 8:16
Pojazd: Yamaha AErox
Witam!
Mam zamiar kupić nowy gaźnik aktualnie mam dellorto 12. Moje pytanie jest takie co daje ten gaźnik 17,5 pod seryjny cylek ?
Post: 26 sie 2014, 9:18
Pojazd: F12
Lepsze chłodzenie, oraz można więcej mocy wycisnąć z cylindra, również 50.
Post: 26 sie 2014, 10:09
A prędkości też ? A będzie pasował ten gaźnik pod seryjny filtr powietrza ?
Post: 26 sie 2014, 15:12
tak bd pasował
Post: 26 sie 2014, 17:42
A jaki będzie mniej więcej wzrost spalania ?
Post: 26 sie 2014, 17:45
Pojazd: Aprilia Rally70LC
To zależy , tylko od regulacji. Myślę , że nie więcej jak pół litra.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 27 sie 2014, 11:28
Jakieś blokady są na tym gaźniku ?
Post: 27 sie 2014, 14:42
Nie.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 wrz 2014, 8:34
Mam problem z tym gaźnikiem. Po założeniu go odpalił i skuter chodził 2 sekundy i zgasł i nie chce zapalić. Lewego powietrza nie ma bo sprawdzałem, co może być przyczyną że nie chce odpalić ?
-- 06 wrz 2014, 9:34 --
Rox odpalił ale jak sie zapali od razu w 10 tyś obrotów wchodzi co zrobić żeby było normalnie ? Regulowałem śrubką od obrotów i nic.
Post: 06 wrz 2014, 9:03
Przy gazniku jest też możliwość regulacji linki gazu .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 wrz 2014, 9:41
Niestety regulacja linki gazu też nic nie dało. Co jeszcze może być ?
Post: 06 wrz 2014, 11:50
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Może przepustnica ci sie zablokowała
Post: 06 wrz 2014, 21:30
Z obrotami jest już teraz w porządku. Teraz jak się przejechałem to nie ma różnicy na nim jest taka sama moc jak i na dellorto 12. Co jeszcze można zrobić ?
-- 06 wrz 2014, 22:30 --
Post: 08 wrz 2014, 14:48
Co mogę zrobić żeby na tym gaźniku 17,5 miał lepszego kopa bo narazie ma takie same osiągi jak i na 12. Iglice mam na 2 ząbku i dysza 90.
