Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 10:34
Post: 18 paź 2009, 19:09
Witam mam mały problem z gaźnikiem mojego skutera. Kupiłem dellorto 19. Założyłem i odpalam w skuterze falują obroty ssanie ledwo działa. Przyśpieszenie jest zaj.... ale przy odkręceniu manety do końca dusi się i gaśnie kombinowałem z dyszami i iglica próbowałem wkręcać dysze 75 i 92 nic dupa... Ciągle gaśnie przy maxie manety. Posiadam cylinder 70 ccm3. Aha żeby nie zapomnieć to dałem sportowy filtr polini airbox. I dalej nic prosze o pomoc.
Post: 18 paź 2009, 19:40
za duża dawka powietrza załóż oryginalny filtr i reguluj gaźnik na dyszy 95 i iglicy na drugim ząbku od góry
Post: 18 paź 2009, 20:10
Ale już próbowałem zanim kupilem ten filtr polini i też nic. To własnie były 1 próby jest możliwość ze gaźnik może być do dupy?
Post: 18 paź 2009, 20:15
Jest możliwość ze jest krzywa iglica lub jest inna śrubka od regulacji powietrza ja miałem tak w swoim i też się dusił
Post: 20 paź 2009, 10:48
Pojazd: Aprilia sr r
Dostaje za dużo powietrza lub gaźnik się zepsuł.Jaki to gaźnik i ile za niego dałeś.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 20 paź 2009, 17:40
Gaźnik to Dellorto 19, dałem za niego 360zł, i mam z nim takie problemy jak pisałem wyżej, co robić?.
