Dzisiaj jest 23 gru 2025, 6:47
Post: 12 maja 2013, 20:20
Witam
Mam keeway hurricane i zakupiony do niego niedawno gaźnik dellorto 17,5 włożona dysza to 90.
-Cylinder seria,
-wariator WM Sport,
-Docisk Stage 6 Medium
-rolki 4g
Przyspieszenie jest dobre i w ogóle ale po pierwsze myślałem że skuterek po tej zmianie poleci przynajmniej 80km/h dodam że wcześniej leciał 76 km/h.
Drugim problemem jest taka sytuacja że gdy jadę różnie, raz 60km/h a czasami 70 km/h skuter sie dziwnie zachowuje zazczyna momentalnie zwalniać. Gdy puszczę manetkę i jeszcze raz pociągnę oczywiście wszystko podcczas jazdy to leci od nowa i jest dobrze ale potem sytuacja znowu sie powtarza co może byc przyczyna?
Post: 12 maja 2013, 23:01
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
nagrzewająca się sprężyna albo wario przetarte
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 13 maja 2013, 16:13
A mam pytanie czy jest taka mozliwość że to za duza dysza i go zalewa ???
Post: 13 maja 2013, 16:37
Mam to samo jade jade i nagle mu paliwo odcina i musze puścić manetke i dopiero jedzie normalnie :/
Post: 13 maja 2013, 16:53
Kombinowałeś coś ??? Ja dzisiaj jeszcze popatrzę ale nie wiem czy coś wskóram. :angry: Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ???
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 17:40 przez Exloriusx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 17:49
Nic nie kombinowałem bo jakoś chodził ale teraz będe czyścił gaznik + będe regulował go to ci napisze jak chodzi :P
Post: 13 maja 2013, 19:55
Ok pisz jak coś to da.
Post: 13 maja 2013, 22:24
Dysza za duza,wloz z 85 i zobacz ;)
Post: 14 maja 2013, 17:17
Jutro kupuje i powiem co i jak.
Post: 17 maja 2013, 21:32
Zrobiłem dzisiaj filmik przedstawiający problem .... Po prostu nie da sie jechać ... Co jest przyczyna takiego zachowania gażnika ??? LINK
Post: 17 maja 2013, 23:04
dysze daj ok 60
Post: 18 maja 2013, 7:18
Nie za mała ???
Post: 18 maja 2013, 12:25
Exloriusx, przy serii i gazniku 17,5 90 to 'lekka' przesada
Post: 18 maja 2013, 16:47
Daj dysze tak około 80 lub 80
Post: 18 maja 2013, 20:36
Założyłem 70 bo innej nie było w sklepie i jest poprawa ale cały czas jak jest nie rozgrzany to przygasa w czasie jazdy tak przy około 60km/h. Chyba potrzebna lekka regulacja. Ile odkręcić śrubki od miesznki paliwa i oleju aby było tak ok. ???
Post: 18 maja 2013, 21:00
Moim zdaniem popróbuj tak żeby śrubka od mieszanki/obrotów odkręcić gdzieś na 50% i wtedy regulować śrubką od powietrza.
Post: 21 maja 2013, 17:38
Stary problem wrócił, mianowicie dając gazu skuter zaczyna po prostu buczeć. Co się dzieje z tym gaźnikiem??? Miał ktoś moze podobny problem ??? Co zrobić ??? Dzieje się tak i na 80 i na 85 troche mniej na 70. Co jeszcze mogę zrobić ??? Zalewa go czy co ??? Czy nie dostaje paliwa. Nie wiem. PRZED chwilą byłem się przejehać, pobawiłem się trochę w regulację i jest nieźle na początku nieziemsko przyspiesza jednak potem po jakichś 20 sek jazdy zaczyna buczeć i zwalnia.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 18:03 przez Exloriusx, łącznie zmieniany 1 raz
