Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 18:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 wrz 2019, 19:14
Jeśli czegoś nie wiem to pytam bo taki jest sens forum aby szukać to pomocy w rożnych sprawach
Myślałem że w naraku obejdzie się bez przeróbek...
Podałbyś jakieś linki alliexpress,e-bay lub allegro
Co do problemów z osiągami znalazłem winowajce ale dość przypadkowo...
Na samym początku spaliły mi się obie żarówki od świateł mijania...potem od tylnej lampy 1 włókno...przestał działać klakson...nie było ładowania pełnego...skuter gasł mi na wolnych obrotach po rozgrzaniu
Wczoraj miarka się przebrała...zajrzałem do regulatora napięcia i był gorący
Miałem w zapasie 2 kupiony z 3 lata temu...założyłem i wszytko wróciło do normy
Dziwne ale prawdziwe
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 wrz 2019, 20:55
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Killer85 pisze:
to jest dosłownie delikatny rozwiert o 1-2mm gdzie nawet nie doświadczony mechanik by Ci to zrobił.Nie musi być to bardzo dokładnie zrobione chociaż dobrze jak by było.Jest np. taki gaźniczek https://pl.aliexpress.com/item/32842780 ... b201603_52
W Polsce raczej nie kupisz gaźnika z MEMBRANĄ o średnicy 20mm
Post: 13 wrz 2019, 21:05
59,70 zł+27,20 zł...mogę zamówić...będzie na przyszły sezon
W tym przypadku też rozwiercamy?
Zamówię ale opisz mi gdzie rozwiercić...
-- 13 wrz 2019, o 22:04 --
Kupimy u nas taki
https://allegro.pl/listing?string=PD24J ... i-1-2-0904
PD24J
Ale nie Keihin
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 wrz 2019, 7:47
Killer85 pisze:
Tak,dolot ale wydech też by się przydało.Coś takiego po prostu powiększony otwór https://www13.zippyshare.com/v/kq4ds2Dt/file.html
Killer85 pisze:
PD24J
Ale nie Keihin
A to dlaczego ?
Post: 15 wrz 2019, 11:16
Ok,rozumiem
Chodziło mi o to że na allegro pod tym symbole kryją się same chińskie a z tego co się orientuje Keihin jest klasę wyżej ...niby made i Japan...jeśli się mylę poprawcie mnie
-- 15 wrz 2019, o 12:16 --
Do tego gaziora wypada kupić od razu
https://pl.aliexpress.com/item/32828905 ... 1eacQLtHHX
Piaggio Typhoon 2T
