Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:25
Post: 14 wrz 2013, 17:57
Witam
Jak w temacie
Potrzebuję nowego lub używanego gaźnika
Dziś próbowałem wyregulować skuter lecz nie da rady bo niema wolnych obrotów a jak odpali ma strasznego muła na starcie u i potem też bo jedzie tylko 50 a wcześniej leciał spokojnie 70km.\h.
Silnik po remoncie-szlif+nowy tłok
Oczywiście gaźnik wyciągnąłem i wyczyściłem
Tak samo filtr powietrza
Żadnych efektów
Oryginalny jest tam Dellorto 17,5mm z ssaniem ręcznym
Kupować taki sam?
A może to
gaznik-tec-eco-17-5mm-polerowany-gardziel-minarelli-t368064.html
lub
gaznik-keihin-17-5mm-przykrecany-okazja-60zl-t368177.html
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 wrz 2013, 21:41
Pojazd: Swap P/G
Nie wiem czy ten keihin bedzie pasowac bo jest wkrecany a nie wciskany .
Sprawdź czy świeca Ci nie padła. Zanim zmienisz gaźnik.
Post: 14 wrz 2013, 22:05
Iskra jest bo świeca jest nowa
A gaźnik z 4t z ssaniem automatycznym podpasowałby?
Wymiary gardzieli takie same ale niewiem czy się zmieści
-- 14 wrz 2013, o 23:05 --
Z trudem też rusza z miejsca-ja mu gazu a on tylko dymi nie jedzie
Piaggio Typhoon 2T
