Dzisiaj jest 16 paź 2026, 10:37
Post: 24 lut 2012, 18:16
Siema
Mam problem z gaźnikiem
Pewnego razu za mocno dociągłem gaźnik i poszedł gwint
Teraz nie mogę tego uszczelnić
Macie jakiś patent na to ?
Post: 24 lut 2012, 21:09
ale gwint od czego? od komory plywakowej czy jak?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 24 lut 2012, 21:12
hapun, po jego pościw wnioskuję że w króccu
Post: 24 lut 2012, 21:15
noo wlasnie do konca nie wynika wiec sie pytam, ale w sumie to mniejsza z tym. Daj na srube i nakretke i sie powinno trzymac ;)
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 21:16 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 21:23
sry jeśli nie wyraźnie napisałem
chodzi o króciec
problem taki że tam nakrętki nie wsadzisz
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 21:30 przez emil134679, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2012, 21:54
to tak szczerze mowiac to troche lipa.. 1 wyjście to jest gwintowac 7mm i na to nowe śruby. jak to zrobisz powoli i dokładnie to wyjdzie cacy ;) wiem bo ja u siebei pozrywałem w przekładni i tak mam.. 2. wyjscie gdy nie wyjdzie gwintownikiem łapac to na jakiś silikon odporny na benzyne i który bedzie to dobrze trzymał
SPRZEDAM:
Post: 25 lut 2012, 19:48
Pojazd: Suzuki Bandit 400
emil134679 pisze:
Mam w króćcu z obu stron nakrętki :P Więc nie gadaj, że się nie da wsadzić tam zwykłych nakrętek z drugiej strony. :lol:
Post: 25 lut 2012, 19:56
Drogi macieju, dawno cię nie widziałem a raczej nie słyszałem :D
Z tego co pamiętam ty masz trochę inny gaźnik, masz podłączenie od oleju gdzieś w srodku gaźnika
O tutaj http://imageshack.us/photo/my-images/136/pic0545.jpg/
A ja mam taki
http://www.speedfight.pl/foto/gaznik/12.jpg
Tam gdzie jest wężyk tam jest olej ale ja leje mieszanke
Chodzi o to że tam śróbki nie wciśniesz :roll:
Post: 25 lut 2012, 19:58
No to w takim razie pozostaje rozwiercić ją i nagwintować na 7mm.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Post: 25 lut 2012, 21:07
a jak sie gwintowanie nie uda to silikon ;D
SPRZEDAM:
Post: 26 lut 2012, 11:32
Mam lepszy sposób :mrgreen:
Dam dłuższą śróbkę, rozwiercę, dam jakiś mały dystans i dokręce nakrętką dalej
Post: 26 lut 2012, 11:56
Mam taki sam gaznik i taki sam problem ale dałem trochę dłuższą śrubę i na końcu nakrętkę i jest ok zrób tak samo
Post: 26 lut 2012, 12:54
skuterek55, tak samo zrobie, pisałem :D
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
