Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:23
Post: 29 sie 2010, 17:48
Mam pytanie, czy wiekszy gaznik robi różnice w stuncie, ?
chodzi mi o to czy lepiej sie wchodzi na koło, jezeli ma sie wiekszy gazior?? aktualnie, mam 12, mm przy 70cc, i ciezko jest, czy 17,5 duzo mi da?
z góry dzieki za odp.
Post: 29 sie 2010, 18:00
kich1994 pisze:
Daje i to sporo :)
Post: 29 sie 2010, 18:02
No wiekszy gaznik daje lepsze chłodzenie i osiągi tez sie poprawiają a przy 70ccm to raczej powinien byc przynajmniej 17,5 gaznik.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 29 sie 2010, 19:04
Tak jak koledzy wyzej. gaznik daje sporo i takze chlodzenie wewnterzne silnika.
Post: 30 sie 2010, 11:33
do takiego cylka to 17.5 moze byc troche zamały a co dopiero 12.
rożnica jest znaczna
Post: 30 sie 2010, 12:57
zamowiłem , dziś gaznik 17,5
do tego tłumik leovince zx,
myslicie ze do stuntu, bedzie dobre połoczenie?
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 30 sie 2010, 14:55
wszystko zależy od regulacji, ale myślę że będzie o.k
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 30 sie 2010, 14:56
Pojazd: Air Max System
kich1994 pisze:
zx ciągnie od dołu - dobrze .
mogłeś poczekać na wypowiedź innych..wgl ludzie 0 pojęcia..
do stuntu lepszy byłby 19 mm . wiele lepszy .
Post: 30 sie 2010, 15:06
co by ci ten 19mm dał? :roll:
kumpel ma racinga na 12mm dobrze wyregulowanego i rwie na koło nic gorzej niż na 21mm, a i chłodzenie też daje radę więc nie plećcie głupot chłopakowi bo przesadzacie, 17.5 będzie dobry :wink:
Post: 30 sie 2010, 16:34
kamil969 pisze:
weź gościu no comment, co napisałeś .. że niby 19 jest gorszy od 12 ? ... :shock:
to zależy od dyszy jeszcze, i regulacji .
Post: 30 sie 2010, 17:27
nie o to mi chodziło, jak masz 12 dobrze wyregulowany to by ta 19 mało dała, a ty piszesz że między 17.5 a 19 jest duża różnica :roll:
a 0 pojęcia to ty chyba masz, gościu przesadzasz 17.5 do sporta będzie dobre i 19mm tu dużo by nie dało, a ty jakieś żale do ludzi na forum masz
Post: 30 sie 2010, 17:34
^DawiD^ pisze:
ta moze odrazu 30mm
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 18:07 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 17:41
panowie , nie kłóccie sie :P zamowione jest 17,5 wiec zobaczymy jak bedzie śmigać, zdam relacje, jak przyjdzie gazniczek, ;) dzieki za pomoc :D
Post: 30 sie 2010, 21:12
to pamiętaj relacje zdać, jestem ciekaw osiągów :wink:
Post: 30 sie 2010, 21:41
Pojazd: mamy, taty i siostry
Większy gaźnik na serii daje sporo.
Sam mam i polecam;]
Ikamil969, to kiepsko wyregulowane skutery tam macie:D
Bo ja miedzy 12mm, a 17.5 odczulem ogromna roznice.
Post: 30 sie 2010, 21:43
no, a ja w dodatku, mam 70cc, i zx wiec to musi duzo dac :P
Post: 30 sie 2010, 21:58
no może między 12mm a 17.5 będzie różnica, ale może tylko w moim przypadku gaźnik mało dał :) , miałem 12mm i założyłem 21mm to nic się nie zmieniło za bardzo, no może troszkę ale ja mam racinga i to mnie trochę dziwi :lol:
