Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:46
 Tytuł: Gażnik ,filtr
Post: 08 maja 2011, 13:16
Witam.
Niestety ale jestem dopiero początkującym i umyłem filtr stożkowy siatkowy ,gażnik w wodzie,plynie do naczyń co mam teraz zrobić i czy coś sie stanie?I jak jest to od tego plywaka to co wchodzi do tej sruby to to obojetnie jak sie zalozy czy ma jakies znaczenie?
TGB 101S ORION->ITTECO COOL(minarelli)->SUZUKI RG 80->Yamaha Neos->Aprilia sr->Romet Ogar(Swap HONDA MT)->Yamaha BWS Rocket->Gilera Stalker->
Rox 07'
Post: 08 maja 2011, 13:22
jak umyłeś w płynie teraz weź czyste paliwo i umyj dokładnie, stożka nie myj tylko daj na słońce :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 08 maja 2011, 13:23
Ok ale jescze raz caly gaznik ?? a jak z tym plywakiem?
i tylko w srodku tam gdzie jest plywak itp czy caly ze zewnatrz tez?
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 13:25 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 13:27
tylko w środku po co na zewnątrz :D a z pływakiem to ci nie pomogę bo nie pamiętam układu..
Post: 08 maja 2011, 13:28
Tzn chodzi mi nie o plywak tylko o to co sie na plywak przyczepia i do tej sruby wchodzi ale w srodku wszedzie tak?
Rox 07'
Post: 08 maja 2011, 13:31
tak w środku wszędzie tylko dobrze wymyj bo ci nie zapali, bo będzie tłuste w gaźniku
Post: 08 maja 2011, 14:11
Ok już a jak nie będzie chciał odpalić to rozebrać wyczyścić Bena i jeszcze raz włożyć?
Rox 07'
Post: 08 maja 2011, 18:20
Pojazd: Air Max System
MarcinuS pisze:
Jak wsadziłeś i odpaliłeś skuter, to mógł się przytrzeć, a nawet zatrzeć.
MarcinuS pisze:
Jak nie będzie chciał odpalić to będzie znaczyło, że już zatarty. Ale zawsze możesz spróbować.
Wyjmuj ten gaźnik, myj go benzyną żeby nie było tego płynu i wody. Musisz dosłownie wszędzie zajrzeć, bo niech się dostanie tej wody na cylinder to zobaczysz co z tego wyjdzie.. Najlepiej sprężarką wszystko dokładnie, a później pędzelkiem myjka BENZYNĄ. Na zawsze zapamiętaj, że filtra i gaźnika nigdy się nie myję wodą, tylko benzyną. Tylko .
Jeżeli będzie wyglądało to za bardzo chamskie, to sorr . Ale musisz się nauczyć :P :wink:
Post: 08 maja 2011, 18:39
Nie nie założyłem go mam go w domu jak cały był już suchy to go pędzelkiem z beną zrobiłem ale trochę za mało chyba wiec jeszcze zrobię raz cały gaźnik a z filtrem coś robić?
Rox 07'
Post: 08 maja 2011, 18:41
MarcinuS pisze:
Wysusz go suszarką, i też benzyną przeleć trochę. Niestety zmarnuje się trochę beny, ale lepiej to zrób.
Post: 08 maja 2011, 18:43
TO jest stozkowy siatkowy to jak mam go bena zrobic?
a ten gażnik musi być aż mokry czy wystarczy lekka warstwa?I jak spuścić troche beny z baku ??
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 18:44 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 18:53
MarcinuS pisze:
Najlepiej żeby był suchy, a później go benzyną. Lepiej więcej żeby wszystko wyszło.
MarcinuS pisze:
Jak dochodzą do gaźnika 2 przewody, to z jednego powinno lecieć paliwo. Nie wiem dokładnie który u ciebie będzie, ale powinno lecieć. Jak zdejmiesz i będzie z któregoś leciało, a po chwili przestanie i będziesz miał za mało benzyny w pojemniku, to zdejmujesz ten drugi z gaźnika i ciągniesz do siebie powietrze (z tego drugiego nie będzie leciało paliwo), wtedy kranik paliwa otwiera, i leci benzyna. Jak naleci wystarczająco paliwa to po prostu przestajesz ciągnąć z tego wężyka (oczywiście drugiego, czyli podciśnienia z którego nie leci paliwo), a z tego co leci bena przestanie.
MarcinuS pisze:
Rzeczywiście ... samo wysuszenie powinno pomóc. Ale spróbuj chociaż trochę tą benzyną, tak jak myłeś tymi płynami i wodą.
Post: 08 maja 2011, 19:10
Acha a ja sie dziwiłem dlaczego nie leci paliwo a ciagnołem z tego co leci paliwo xd
Takie dodam pytanie jaki dobry olej do silników 2t? I też nie za drogi.
Rox 07'
Post: 08 maja 2011, 19:12
MarcinuS pisze:
Ja leje Castrol 2t i nie narzekam. Średnia cena. Sprawdzić możesz w google.
Post: 08 maja 2011, 19:15
Dobra jutro lub we wtorek pójdę zobaczyć jak to wszystko wyjdzie jak gaźnik jutro zrobię beną a we wtorek założę to sie nic nie stanie ?:D
Czy jak zapcham otwór ssania bo się popsuło bo muszę wymienić to da rade odpalić go i wyregulować?Mam stożek i dysze 88 da rade to wyregulować? BO wczoraj max 20 km/h jechał na max manetce a na połowie z 30 ....
Rox 07'
