Dzisiaj jest 09 paź 2026, 4:27
Post: 31 maja 2010, 17:28
Chciałem pierwszy raz po remoncie odpalić skuter... wlewam benzyne do baku... patrze.. cieknie z gaźnika! ;/
Myślę że to z tąd ( patrz. fota) ... Tam coś jest ulamane... tam bylo cos waznego? Mozna to jakos samemu zakleic bez oddawania do zakladu?
A i mam jeszcze problem z tylnym hamulcem... Niby linkki sa w porzadku. Nawet probowalem tym metalem obok kola hamowac ( na koncu linki) ale kolo nadal sie kreci... a nie moge go bez hamulca odkrecic ! ;/
Post: 31 maja 2010, 17:40
Hmm...a tam nie szedł jakiś przewód czasem?
Na pewno masz bębny czyli musisz zajrzeć do środka i sprawdzic stan szczęk hamulcowych.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 31 maja 2010, 17:50
Ogladajac gazniki na allegro stwierdzilem ze idzie.. :D Ale gdzie sie go podlacza? Cieknie mi tamtedy paliwo ;f
Oświeć mnie jak odkręcic kolo bez hamulca?:)
Post: 31 maja 2010, 17:56
Tego wężyka się nigdzie nie podłącza !! On ma być puszczony luźno. Jeżeli go urwałeś, to musisz założyć nowy.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 31 maja 2010, 17:57
y... To w takim razie to nie tedy cieknie... kurde.. gdzie to moze cieknac? Napewno na tym czarnym bo wyzej jest sucho
Post: 31 maja 2010, 18:01
TPH4, może źle założyłeś komorę pływakową - sprawdź, bo też tak miałem :)
P Y T H O N pisze:
Post: 31 maja 2010, 18:02
sorry za moje pytanie... Któro to komora pływakowa ? :) pomóz ;D
Post: 31 maja 2010, 18:06
Te Czarne od dołu gaźnika:P A tu gdzie Ci cieknie to przelew:)
Post: 31 maja 2010, 18:08
A gdzie mi cieknie? Bo juz was nie czaje xD ... a to czarne jest dobrze przykrecone ;/
Post: 31 maja 2010, 18:11
Ja miałem tak jak ty..To miałem bene w pływaku i pływak nie zamykał i się przelewało tą dziurką co zaznaczyłeś..Zobacz czy ci sięp pływak nie zawiesił abo zaworek sprawdź jeszcze..
Post: 31 maja 2010, 19:14
Dobra juz jest ok. dzieki .. ale mam nast problem -.-
