Dzisiaj jest 01 lip 2026, 5:29
Post: 10 lis 2013, 19:34
Pojazd: Aprilia RS
Witam Zakupiłem troszkę większy gaźnik MIKUNI to jets chiśnski czy jakaś firma lepsza ?
Posiadam w Aprili mojej 14 mm wiec 21 jest róMMżnica i tu się kryją pytania ..
link DO FOTEK GAŹNIKA
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/181 ... 8ea73.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02d ... dfeb6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be2 ... 45b41.html
- Czy Bd jeździła na tym gaźniku skoro mam 49 cmm cylek.
- Powiedzcie najlepiej (lub dajcie link ) jaki krucicec do tego bo niestaty zakupiłem bez a zabardzo się nie znam
- Jak myślicie od jakiego motorku on jest na oftopgrafi to czarne to grałka a drugie ssanie elektroniczne
Mniejszy otwór to ten gdzie wylatuje mieszanka na zewnątrz ma równe 21 mm
PROSZE WAS O SZCZEGÓLNĄ POMOC W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO KRUĆCA
Ps. Jeżeli popełniłem błędy ort to z powodu gdyż mam dyslekcje.
D.Szymbor
Post: 12 lis 2013, 20:12
-to jest gaźnik mikuni bardzo dobry japoński gaźnik
-21 do 50 moze byc ale bardzo cięzko będzie go dobrze wyregulowac ale są jakies szanse warto sprubowac
-ten gaźnik moze byc od skutera Piaggio/Gilera bo ma automatyczne ssanie ( elektrozawór) z tego co widze do aprilki nie podejdzie bo masz ssanie ręczne, dlatego musialbyc dokupic do niego aparat ssanie ręcznego na mielcohu za ok. 50 zł
ps. mas zfajne cacko w ręku :D takze ciesz się :)
krociec 21mm jakis oryginalny, albo jakis markowy tu wybór nalezy do ciebie, albo poszukaj na forum coś o kroćcach napewno cos bedzie, jest tez możliwosc chyba powiększenia krócca (gumowego) na wlot 21mm trzeba jakimś dobrym norzykiem go poobcinac w srodku ale to nie wiem czy da oczykiwany efekt, lepiej kupic markowy dobry kroóciec i zrób tak jak ci wyzej napisałem.
pozdrawiam Damian
Jedna chwila, manetki ruch i czuję się jak król .. :)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2013, 16:52 przez damianb1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lis 2013, 6:56
Pojazd: Aprilia RS
Widzę że pomógł mi mój immienik Dzięki wielkie
A Czy może być oto taki krucieć do niego :
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... eda28167c2
A I CZY KOLEGO poszukał byś mi link do tego sania ręcznego ?
Posiadam też do aprili membrany top raicing
To Dało by rade na tym latać + dobry gaźnik ten co mam + dobry cylek ?
D.Szymbor
Post: 14 lis 2013, 17:01
króciec wygląda na solidny, ale jeśli masz gaźnik 21mm to krociec tez chyba powinnien byc 21mm,, nie jestem pewien, ale najlepiej zadzwon tam do tego sklepu i upewnij sie albo napisz do sklepu mieloch oni ci fachowo odpowiedzą, chyba ze ktoś inny sie wypowie
a co do linki:
jaki masz gaźnik?
pokaż jak to wygląda ten elektrozawór w tym mikuni
pokaż jak wygląda ten tłoczek ssania ręcznego u ciebie w gaźniku prawdopodobnie mozesz go podpiąc do mikuni
a jesli masz ssanie ręczne w aprili to sprubuj podłączyc je do tego gaźnika poprostu
no a jak nie będzie pasowac to kup adapter linki ssania mikuni
byl juz taki temat przeczytaj masz linka:
przerobka-mikuni-16mm-na-ssanie-reczne-t343628.html
a cylek to już bardzo rozległy temat cylków jest bardzo duzo i wszystko zalezy jaka pojemnosc jaki masz cały set silnika i czy chcesz robic typowego racinga czy tylko troche podtuningowac tzw. sport
pozdrawiam Damian
Post: 15 lis 2013, 6:56
Pojazd: Aprilia RS
ELEKTRozawór ma na końcu taką jak by grubszą szpilke ale już posiadam ssanie dzieki za pomoc ; )
D.Szymbor
