Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:19
Post: 05 gru 2013, 18:49
Siemka co myślicie o tym gaźniku i króćcu :?:
http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-te ... 3025.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3203.bhtml
Setup to (aerox) :
-cylinder malossi sport 70cc porting by Przemas
-kartery flow+porting by Przemas
-wydech Yasuni C16
-wariator malossi mhr overrange
-sprzęgło polini 2G
-pasek napędowy malossi x-special
-dzwon malossi
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 05 gru 2013, 20:44
Mam obydwie rzeczy, wszystko ok sie sprawuje, jednak gaźniczek wolałbym 21 mm do Twojego seta bedzie on lepszy, lepszy przepływ mieszanki i chłodzenie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 gru 2013, 18:01
mati-98, myślałem o 21mm ale boje sie o regulacje i trochę o zbyt duże spalanie ale jeszcze to przemyśle :)
A jak myślicie seryjny wał by wytrzymał taki set'up :?:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 06 gru 2013, 19:24
Roffi0990 pisze:
Zależy od tego jakie obroty bedzie kręcił. Musisz jeździć na ciezszych rolkach, by tak wysokich nie osiągał. Zależy :D To będzie troche loteria. Też długo sie zastanawiałem nad 70 na serii wale, ale zdecydowałem jak na razie przy 50 zostać
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 gru 2013, 19:38
Wał nie ma żadnych luzów ,łożyska SKF C4 + igiełkowe Polini więc myślę ,że powinien dać radę..
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 06 gru 2013, 23:58
Pojazd: Peugeot Jet Force
Jak masz cylek po portingu to raczej wrzuć wał jakiś twardszy bo seryjka to ryzyko przy malossi sport po portingu jakbys nie miał portingu to bez zawachań wytrzyma ale robiłem taka yamaszke też miał malossi sport 70 tez po portingu gazior 21 i chciał wymienic wał to kupił nowy seryjny i włożyłem mu zrobił 300km i ujebało korbe. i cylek do szlifa i nowy tłok, noi wał. Więc radze kupic jakiś wał Firmy Top Racing lub coś podobnego ale twardszego i mieć pewne niż po chwili wyrzucić kase w błoto :) takie moje zdanie na ten temat :D
Post: 07 gru 2013, 13:50
Mimik. d-_-b pisze:
Jak masz cylek po portingu to raczej wrzuć wał jakiś twardszy bo seryjka to ryzyko przy malossi sport po portingu jakbys nie miał portingu to bez zawachań wytrzyma ale robiłem taka yamaszke też miał malossi sport 70 tez po portingu gazior 21 i chciał wymienic wał to kupił nowy seryjny i włożyłem mu zrobił 300km i ujebało korbe. i cylek do szlifa i nowy tłok, noi wał. Więc radze kupic jakiś wał Firmy Top Racing lub coś podobnego ale twardszego i mieć pewne niż po chwili wyrzucić kase w błoto takie moje zdanie na ten temat
Racja, bo cylek po porcie kręci jeszce wyższe obroty niz normalnie. Seria bezproblemu te 10 tys wytrzyma.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 gru 2013, 15:05
a bez portingu bd dobry gaźnik 21mm czy raczej za duży i dać 19mm ? i jak bez porta to i wydech bym kupił R'kę a nie C16
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 07 gru 2013, 16:33
Zależy od regulacji, prawdopodobnie, będzie miał na 21 mm najwiecej mocy i najlepsze hłodzenie, ale wał ptrzydało by sie zmienić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 gru 2013, 16:37
Pojazd: Aerox '04
Dla cyla bez portingu 19mm bedzie idealny , jesli po porcie to 21mm , wkladaj 21mm przelozy sie to na chlodzenie co znacznie wydluzy zywotnosc cylindra , lepsza reakcja na gaz , lepsza praca silnika , same plusy , jedyny minus to spalanie , ale jesli dobrze wyregulujesz to bedzie gitara.
Post: 07 gru 2013, 19:15
Arab. pisze:
A także przepływ mieszanki
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 gru 2013, 11:09
latałem w tym sezonie na tym wale i wszystko było git tylko gaźnik miałem 17,5mm i wydech leovince zx-r i też kręcił troche obrotów ,ale moc mi sie znudziła i sprzedałem gaźnik i wydech też sprzedaje i chce kupić C16/R i gaźnik 19/21mm i cylek i kartery oddać do Przemka ale może być problem z tym wałem bo kasy może mi nie starczyć ale zobacze :)
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 08 gru 2013, 13:12
Pojazd: Aerox '04
ZX krecil ci obroty ? chodzi o wysokie ? kumpel ma w roxie zx i multivara i max dochodzi do 11k obrotow , jaj mam pro replice i wario sport pro i kreci ponad 13 :D
Pro Replica troche kat dla 50cc dlatego wlorzylem łozyska walu Polini.
Post: 08 gru 2013, 13:27
Arab. pisze:
To chyba sie na regulacji amatorze nie znasz :D ReplicA MAX MOC OSIĄGA PRZY 8500, a jak ci 13 tys kręci to masz prawdopodobnie za lekkie rolki. Yasuni c16 max moc osiaga przy 10500, a streetrace max moc przy 10000 osiąga wiec nie mam pojęcia jakim prawem seria kręci takie wysokie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 20:01
Pojazd: Piaggio Zip 2
mati-98 Mojemu koledze w Kymco kręcił na rolkach 4.7g 11tys obrotów, buta miał nieziemskiego, ale łożyska po tygodniu padły ( full seria, prócz wydechu i waria sv1 ), przy wstawieniu rolek 6g obroty spadły do 9tys.
Post: 09 gru 2013, 21:10
Jakub03 pisze:
Ale i tak te obroty powyżej 9tys. są martwymi obrotami
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 21:50
Ja mam gaźnik 21mm dysze 78 i bez porta i hula jak poje**ny :D
Post: 09 gru 2013, 21:56
Mimik. d-_-b pisze:
No na 21 będzie dobry efekt
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
