Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:06
Post: 08 paź 2011, 12:59
hey
wrocil problem z kiedys moto sie samo naprawilo teraz znow ma muła i jest lypa daje gazu to po jakims czasie sie wkreci a czasem gasnie
na full gaz jak sie wkreci problem znika na niskich jest ciezko
daje filmiki
http://www.youtube.com/user/OzgaIT
ŚWIECA
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 72555.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 72517.jpg/
co proponujecie ? dysza 105 + airbox (na orginalnym filtrze to samo)
regulacja gznika nie pomaga - lewe powietrze ? - króciec - membranki ?
dodam ze ostatnio samo przeszło teraz juz nie chce :mrgreen:
Honda CBR 600RR 2008' ;*
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 13:49 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 13:03
Pojazd: 200+
na ssaniu rusza normalnie ?
Post: 08 paź 2011, 13:13
No wydaje się jak by za dużo powietrza brał
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 08 paź 2011, 13:36
Miałem tak samo jak zgubiłem śrubkę od regulacji powietrza w gaźniku czyli na to wychodzi że miał za dużo powietrza to może i twój tak ma ? Spróbuj zmniejszyć i przeczyść gaźnik może pomoże ;)
Post: 08 paź 2011, 13:43
na ssaniu jest lepiej ale tylko na wolnych i przy ruszaniu (czasme lepiej pali na ssaniu czasem bez)
ale na seryjnym filtrze gdzie jest mniej powietrza było by to samo ?
reglacja nic nie zmienia :( tak czy siak jest to samo
dodam ze dużlo pluje paliwem przez filtr po 30-50 km cala pokrywa przekladni jest mokra
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 13:48 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 paź 2011, 13:52
Jak masz inną to może spróbuj zmienić świecę, sprawdź czy gaźnik nigdzie nie łapie lewego powietrza. Więcej nic mi nie przychodzi do głowy. Niech ktoś inny się jeszcze wypowie ;)
Ps: Membranę sprawdzałeś ?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 13:52 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 13:53
jak sprawdzic lewe powietrze na króccu i gaźniku ?
własnie nie mog znalesc drugiej swiecy ale raczej jest ok
membrany nie wyciagalem od nowosci bo kiedy w innym moto wyciagnalem i potem byl problem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 13:53 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 13:54
Sprawdź czy nie jest spękany czy wszystko jest dobrze złożone ? Może słabo jest króciec wsadzony w gaźnik albo opaska jest słaba.
A nie pali ci dużo ? Bo jak ci dużo pali to membrana, ja jak miałem nie zmieniano od nowości to palił 12l/100km bo był już tak zużyty.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 13:56 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 14:01
w sumie troche spali ale ze 4 chyba
opaska jest git złozone tez
króciec jest spekany ale z zewnatrz
Post: 08 paź 2011, 14:19
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Ja uważam że skuter nie dostaje paliwa podciśnienie.Przepali to co z ssania wziął i koniec.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 14:22 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 14:36
kranik ?
bezsensu wiec dlaczego jak sie wkreci na full gazie juz pozniej idzie jak trzeba tylko na wolnych muł ?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 14:36 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 15:57
Trochę zbyt uboga mieszanka, świeca trochę za jasna jest :)
Post: 08 paź 2011, 17:51
swieca jest git zdjecie troche za jasno wyszlo
Post: 09 paź 2011, 10:57
jaka jest oznaka popsutego zaworu membranowego ?
co jest powodem tego ze pluje duza iloscia paliwa do filtra ?
Post: 09 paź 2011, 11:03
AdrianRox,
w cholere dużo będzie ci palił
właśnie zawór membranowy
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 09 paź 2011, 12:01
ale jesli nie zawór i króciec i gaźnik to co ?
Post: 09 paź 2011, 21:07
gażnik od wolnych obrotów ma oddzielna dysze i kanały ,może rozbierz całego na części pierwsze ,przedmuchaj wszystko wyczyść,,sprawdż zaworek i to czy pływaki nie są odgięte,bo z tego co piszesz to gażnik ma za dużo powietrza nawet na serii ,wiec oznaczałoby to że jest gdzieś przyphane paliwo (może jeszcze łapać lewe powietrze na uszczelniaczach)
Post: 10 paź 2011, 13:31
zamało dostaje paliwa zaduzo powietrza nie ten kolor świecy spróbój na iglicy na maxa wziaść
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 10 paź 2011, 15:18
Ja tak mialem jak dysza mi sie wykręciła oczywiście nie do końca
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 10 paź 2011, 16:12
jeżeli masz paliwo w przekładni to sprawdz czy są uszczelniacze w pożądku,membrany może źle włożyłeś,pożycz od kogoś gaźnik i sprawdz czy to samo ....
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
