Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:48
Post: 11 maja 2018, 16:20
Pojazd: Benelli
Witam
Problem z odpalaniem skutera Benelli.
Posiadałem taką pompkę paliwa - Pompa paliwa RMS uniwersalna 2T, prawdopodobnie była uszkodzona wewnątrz (uszczelka) bo skuter nie chciał odpalać a paliwo się wylewało.
Dzisiaj kupiłem taki kranik paliwowy 3wlotowy.
Przejdźmy do kranika 3wlotowego.
jest 1 wejście na którym jest narysowana strzałka do wewnątrz więc tam jest podpięty wężyk z paliwem od baku.
jest 2 wejście na górze z którego da się ciągnąć powietrze - tam jest podpięte podciśnienie
jest 3 wejście a właściwie wyjście bo jest strzałka na zewnątrz tam jest podpięte paliwo do gaźnika.
Próba odpalenia z kopniaka - paliwo stoi w miejscu i nawet nie drgnie w kierunku kranika. Popsikam filtr powietrza lekko plakiem i skuter odpali na sekundę, przepali plaka i gaśnie. W czym problem?
pozdrawiam
Post: 14 maja 2018, 18:32
Pojazd: Zipp Quantum RS 2T
Chyba źle podpięte ;) Nie wiem jak wygląda ta część którą masz ale jak w środku jest membrana to nie powinno dać się ciągnąć powietrza tak jak napisałeś.. tylko podczas ciągnięcia ustami da się czasem usłyszeć lekkie tyknięcie i koniec i nie powinieneś był w stanie więcej pociągnąć ;)
Jezeli wygląda tak jak po wpisaniu w google ;) to podciśnienie z tyłu a paliwo zgodnie ze strzałkami, może podpiąłeś na odwrót, a w środku może być zawór zwrotny
