Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:10
Post: 11 lis 2012, 23:27
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Mam problem , ponieważ skuter nie reaguje na powietrze gdy jest skręcone dalej on chodzi ... nie można wyregulować gaziora ... może być wina uszczelniaczy ?? Uszczelniacze maja około 1000 km wymieniałem łożyska wał uszczelniacze nie wiem co może być nie tak ... dodam ze gaźnik jest nowy .
z góry dzięki
Post: 12 lis 2012, 8:29
Gaznik tec nie cieszy sie dobrymi opiniami moze to byc jego wina
Post: 12 lis 2012, 9:02
gaznik dellorto i do tego nowy ...
Post: 12 lis 2012, 9:51
Moze krociec dziurawy? jaki masz filtr? Stazek?
Post: 12 lis 2012, 13:17
Pojazd: Bmw e82
Sprawdz również membrane
Post: 12 lis 2012, 18:20
Cześć. Mi też się coś dzieje, że za dużo powietrza idzie, mimo, że jest na maxa zakręcone powietrze. Dopiero pomaga zaklejenie trochę stożka taśmą co jest prymitywne.
Podejrzewam, że chodzi tu o to, że jest za mała dysza.
Na chwilę obecną mam 85, gaźnik 17,5 oraz stożek revo s-type.
Kupiłem dziś dyszę 95. Dam Ci znać czy pomogło, ale myślę, że pomoże ;)
Jak Ty masz dysze?
Post: 12 lis 2012, 18:24
Proste za duzo powietrza na ilosc paliwa
Post: 12 lis 2012, 22:09
ja mam dysze 70 ... filtr stożkowy tak samo daje mi tylko taśma i obklejanie filtra .... POMOCy :D
Post: 12 lis 2012, 22:26
wieksza dysza lub cos z tym stazkiem zrob aby mniej powietrza dawal
Post: 12 lis 2012, 22:45
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
DooOminO, Czemu wszędzie piszesz "stażek" zamiast "stożek" xD
Ciaraa, zdecydowanie za mała dysza jak do sporta 70 i gaźnika 17,5 ze stożkiem
ja na 16mm mam 68 dysze na serii filtrze
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 13 lis 2012, 7:31
Przemek051195, pisze tak bo do pisania bylo to dla mnie nowe slowo i jak lecialo tak pisalem, dzieki za poprawkę ;-d
Post: 13 lis 2012, 7:45
Przemek051195 pisze:
To jaką dysze polecasz ??
Post: 13 lis 2012, 8:08
Ciaraa, Sprobuj z 85
Post: 13 lis 2012, 19:23
No czeeeść.
Dziś założyłem tą dyszę 95 (wcześniej 85) i ciężko powiedzieć czy jest różnica, no ale chyba mała jest.
"Stażka" (xD) zakleiłem dalej niestety (tylko pare dziur), ale już przynajmniej powietrzę trochę mogę odkręcić. To spróbuj może na dyszy z 85-95.
Post: 14 lis 2012, 18:30
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
ja miałem na 50cc 12mm gaźnik dellorto stożek i dysza 85 i za mała była ale jeździłem na takiej :) ale kolega mówił że 90 by była dobra ;)
Shotgun -> Malaguti F15 -> Malaguti F12
Malaga F12 By VirusWRC *zostaw coś po sobie odwdzięczę się tym samym :)
http://forum.mieloch.pl/malaga-f12-by-viruswrc-t390635.html
Post: 17 lis 2012, 11:35
Teraz jestem po operacji i ciężko coś iść i zobaczyć to wszystko... Będę patrzał w tygodniu lub w następny weekend pisać jeszcze co to może być :D
