Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:32
Post: 04 paź 2006, 19:37
Witam a wiec w poprzednim tuningu nie mialem doczynienia z Gaznikiem seri 17,5, oweszem mialem gaznik ale 12,5 i dysze 89. A teraz gdy zakupie gaznik 17,5 ( bo mam taki zamiar) nie wiem jak jest z tymi dzyszami ?? Czy tak samo jak w standardowych gaznikach, ze daje wieksza dysze Np,67 czy tam juz sa dysze po wyzjej 100 ?? czy gaznik ktory dostane wraz z dysza wystarczy ??
Dzieki za odpowiedz pozdrawiam.
...wiosna , lato ,jesień , zima a Italjet to przetrzyma...
http://www.bikepics.com/members/dwr/
Post: 04 paź 2006, 20:59
W gażniku 17,5 dysza główna to ok70-76 i taka która jest orginalna jest optymalnie dobrana do gażnika nie polecam zmiany na większą bo silnik nie bedzie wkręcał sie na max.obrotów a komin będzie plół nie spalonym paliwem :? 8) :wink:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 05 paź 2006, 15:55
O dzieki a nei wiesz jakie spalanie jest przy gazniku 17,5 na culindrze 70. Tak pi razy dzwi
Post: 06 paź 2006, 6:29
Spalanie jest różne,wszystko zalerzy od ciebie jak będziesz jeżdził spokojnie to ok 4l,ale jak zaczniesz wyganiać koniki to i 6l wypije... :wink:
