Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:43
Post: 24 cze 2010, 14:53
Jaka powinna być dysza w gaźniku 21 mm i cylindrze 70 ccm malossi i tłumiku polini.
Mam dysze 70 i skuter dławi się po dodaniu gazu.
Proszę o szybką pomoc?
Skuter to piaggio nrg.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 24 cze 2010, 15:01
daj mu 80.
Post: 24 cze 2010, 15:10
jeśli sie dławi po dodaniu gazu to musisz mu dac mniejsza dysze, dlatego ze dostaje za duzo paliwa i nie spala go ma za mało powietrza mozesz tez zostawic ta dysze i sciagnac blokade z filtra powietrza i podciagnac go na gaźniku masz tam taka srubke od powietrza a jak nie to stozkowy filtr;d
Post: 24 cze 2010, 15:15
co ty w ogóle mówisz skoro się dławi niech da większą dysze a nie mniejszą jakby go zalewało to ogranicczy dawke na iglicy. napisz jaki kolor ma świeca. a bloke z filtra to se ściągnij w swoim hinolu!
Post: 24 cze 2010, 15:29
Cupkinson pisze:
sfera80
* Ma rację bo skuter właśnie dostaje za mało paliwa a podnoszenie na iglicy wiele nie daje.Jedynie jak przytkam wlot powietrza do filtra to się nie dławi , dodam że świeca jest wypalona jak w 4t.Jaki rozmiar był by odpowiedni? A jak bym założył mu zwykły tłumik i tą dyszę co jest czyli 70 to przestanie się dławić? Bo tłumik i tak chce mu założyć zwykły i czy jak będzie miał przy tym większą dysze to nie będzie go znów zalewać?
Post: 24 cze 2010, 15:34
ok tak zgadza sie sory pomyliłem sie ;d
zwracam honor;p
sfera80 ma racje;d
Post: 24 cze 2010, 15:36
a jaki masz teraz tłumik???(jakiś sportowy???) opisz kolor świecy czarna jest wpada w brąz??? mieszanka wyregulowana??? możesz jeszcze poszukać jakiś nieszczelność tam gdzie mógłby łapać lewe powietrze ale na 90% ze dysza jest za mała.
Cupkinson jeżeli twoja odpowiedź nie ma logiki to nie pisz :D
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 15:37 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 17:46
możesz spróbować przykręcić dawkę powietrza, powinna być obok śrubki od wolnych obrotów
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 24 cze 2010, 20:25
Swieca jest wypalona nie ma na niej nagaru ma zbyt mało mieszanki.
Tłumik sportowy polini ale zamierzam założyć seryjny,
Post: 25 cze 2010, 11:29
kup większą dysze!!!!
Post: 25 cze 2010, 12:18
założyłem mu mój seryjny tłumik i polepszył mu się start a pogorszyło przyśpieszenie.
To dławienie rozwiązałem wyczyszczeniem gaziora i dobrą regulacją.
A teraz chce ten sportowy tłumik pisze na nim FOR POLINI RACE założyć do mojej serii nie pogorszy mi się start.
Co to jest za tłumik w ogóle.
