Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 23 lis 2009, 15:19
Witam mam taki problem ze ida do mojega gaznika dwa wezyki od glowicy bodajze i czy jak je odczepie to czy nic sie nie stanie ?? nic nie wyleci pomozcie !;)
Post: 23 lis 2009, 19:51
Więc te wężyki ida do glowicy. TO jest tzw system podgrzewania mieszanki dzięki czemu ciepla mieszanka sie lepiej spala i moto powinno byc oszczędniejsze. Jeśli to odczepisz nic nie powinno sie stac, oczywiscie musisz zaślepic wejscia jesli usuniesz węze.
Ja juz 2 lata jezdze i jakos mi sie nic nigdy nie stało ;)
Ale jesli ci nie przeszkadzająte weże to je zostaw.
Post: 23 lis 2009, 21:17
wiesz bo ja je chce odczepic przy rozbieraniu gaznika zeby wyczyscic lajtowo kompresorem usiasc wyregulowac a nie stac nad wym gaznikiem bo te wezyki sa 10 cm i pochylony caly czas i polowy zeczy nie zrobie bo denerwujace to jest i jakbym odczepil tylko te 2 wezyki po to zeby tylko gaznik wyczyscic potem je z powrotem zaloze ale jak je odczepie fo nie wyleci plyn caly albo nic sie nie stanie prosze o odp bardzo mi na odp zalezy ;))
Post: 24 lis 2009, 8:58
Jak odczepisz to poleci płyn chlodniczy wiec lepiej go spóscic lub zalzepic te wezyki na czas czyszczenia gażnikaa potem podłaczyc.
