Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:01
Post: 10 sie 2011, 20:56
Witam!
A więc do rzeczy . Założyłem kranik paliwa, zdjąłem błotnik nad koło i problemy się zaczęły. Runnerka znowu na full gazie się dławiła. Iglica wędrowała we wszystkich poziomach bez skutku.... Skład mieszanki też nic nie zmienił. Miała zero powietrza i nawet jeździła a więc coś nie bardzo jest...
Regulowałem i nawet wróciłem do ustawienia na którym było ok i nic z tego! Oczywiście wybrałem dla niej już najlepsze ustawienie na którym jest w miarę okei ale tylko na 3/4 manetki idzie. A jak osiągnę w miarę v-maxa to muszę puszczać z gazu bo zaczyna ją dławić i stopniowo zmniejszać ruch manetki.
Jak jest na maxie to jest tak że dławi puści na sekundę i dławi i znowu i szarpie mi tą R'ką jakiś czas. Puszczę delikatnie i znowu w piec i jest w miarę okei.
Aktualnie filterek wyrzuciłem, błotnik założyłem bo trzepało całym gaźnikiem i filtrem i myślałem że zawirowań dostaje. Jutro będę dalej ustawiał tak jak było, ale nie jest możliwe żeby nie było takiego ustawienia jakie było wcześniej i śmigał.
Chociaż nie ukrywam że nawet na tym ustawieniu najlepszym na maxie czuć było delikatne osłabienie... Spowodowane zbyt małą dyszą? Setup w podpisie a dysza tylko 080.
Ze kolegą robiliśmy gaźnik i nie możemy teraz tego dostroić bo tak się podziało nawet nie wiem czemu... Jutro trzeba dalej próbować
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie .
Post: 10 sie 2011, 21:20
Pojazd: VW GOLF
Sprawdź króciec. NIe jest spękany? Nie łapie nigdzie lewego? Kolor świecy? CO to za wielkośc gaźnika? 12mm?
www.klagmotors.pl
Post: 10 sie 2011, 21:33
Co do króćca nie jest zły znowu. Ale dokładny stan sprawdzę jutro. Kolor świecy ideał - siedzi tam irydówka.
Wielkość gaźnika 21mm pracuje wraz ze stożkiem Malossi E5 :)
@edit
A więc gaźnik ogarnięty .
Runnerka znowu śmiga tak jak śmigała. Jutro zrobię test w trasie jak się będzie zachowywać . Rozebrałem od membranek aż po gaźnik i filtr powietrza i czyściłem i zaczęła śmigać i palić bez gazu jak zimna .
Jutro może jeszcze skład podregulować bardzo delikatnie i ewentualnie ustawienie iglicy gdyby brakowało jeszcze czegoś . I cudów więcej nie wycisnę już bo wiadomo pasuje zmienić dyszę na większą .
Jak myślicie zakładać podgrzewanie gaźnika?
Używaj opcji edytuj!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 22:10 przez Runner1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2011, 22:11
Jeżeli masz to podgrzewanie to dlaczego nie miał byś go zakładać?
RoQs pisze:
