Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:05
 Tytuł: gaźnik problem
Post: 20 kwie 2009, 16:11
zamierzam kupić gaźnik bo posiadam oryginalny dellorto 12mm a cylinder jaki posiadam to malossi mhr replica 70cm i tu moje pytanie, lepiej kupić 19mm czy 17,5mm ?? i czy owe gaźniki będą pasowały do starego filtra powietrza i do króćca ?
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 20 kwie 2009, 18:26
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Chyba lepiej kupić ten większy, chociaż ten 17.5 też powinien wystarczyć.
Natomiast filtr i króciec (kolektor dolotowy) będziesz musiał chyba wymienić, w kolektorze ważna jest średnica otworu, powinna mieć taki sam otwór jak gaźnik, inaczej będą blokować przepustowość, to samo z filtrem.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 kwie 2009, 12:25
tylko czy na pewno, filtr oryginalny i kolektor dolotowy tez, tylko membrana zmieniona
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 24 kwie 2009, 15:30
Zalezy czy skutera chcialbys uzywac do scigania sie czy do jazdy po miescie/wsi. Jesli do scigania sie to 19 jesli wolisz zeby palil mniej ale i trochu wolniej jezdzil/zbieral sie to wybierz 17,5.
Ku pamięci [*]
Post: 28 kwie 2009, 16:06
nie będę się ścigał ale lubię mieć moc w zapasie ;D a jakie będzie spalanie? teraz litrazowałem i wyszło mi 3,9 l na 100km przy agresywnej jeździe z tego 50% w dwie osoby.
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
