Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:33
Post: 21 cze 2012, 13:18
Kupiłem gaźnik motoforce 17,5. załozyłem dysze 78 orginalna była 90 i mam taki problem:
z pocztąku wyszstko jest ok ale jak przejade około 150m to ma tylko wolne obroty nie chce sie wkrecic na wieksze ale jak odczekam pare sec. to znów moge jechać jakie 150m czym to moze być spowodowane dysza zamała czy paproch jakiś ? :cry:
Post: 21 cze 2012, 13:26
filtr masz seryjny? jak tak to dysza za duża, daj 65-70 będzie wtedy mniej palił i dobrze wyreguluj gaźnik
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 21 cze 2012, 13:29
filtr seryjny ale z wkładem stage6
Post: 21 cze 2012, 13:34
90 za duża do 17,5mm... A jak chodził na tej 90 ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 21 cze 2012, 13:37
nie wiem bo nie sprawdzałem a duzo wiecej by palił na tej 90 ?
Post: 21 cze 2012, 13:38
No o wiele sprawdź, ale jeśli dobrze wyregulujesz to może tragedii nie będzie.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 21 cze 2012, 13:41
chcem sie zmiascic w 3,5 z tymi cześciami :
cylek 50ccm stage6 sport alu wario polini 9 rolek , tłumik tecnigas next-r, zawór stage6 NBR... da rade z 90 ??
Post: 21 cze 2012, 13:42
No da rade nie wiem czy zmieścisz się w 3,5l. zobacz jeśli będzie więcej palił to ją po prostu zmienisz.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 21 cze 2012, 13:44
a jak bym na dyszy 78 wyją zweszke z filtra powietrza ?
Post: 21 cze 2012, 13:46
Wyjmuj ją i kup 70 i 75 zobacz na której będzie lepiej. Ja osobiście założyłem 70 i powinno być dobrze(dziś odbieram od mechanika).
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 21 cze 2012, 14:02
nom, możesz spróbować wyjąc zwężkę ale ty w ogolę gaźnik regulowałeś?
Post: 21 cze 2012, 21:00
regulowałem ale juz doszłęm o co mu chodziło thx za pomoc :D
Post: 21 cze 2012, 21:12
podziel się z nami co było nie tak.
Post: 21 cze 2012, 21:32
dysza zapchana pewnie....
albo za mała
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 21:33 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
