Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 12:42
 Tytuł: Gażnik problem
Post: 07 sie 2013, 5:03
Pojazd: Speedfight 2
Witam jestem posiadaczem Peugeota Speedfighta i mam problem z gażnikiem, gdy wkręce śrubkę całkowicie od mieszanki na paliwo to skuterem dam rady jechać czy to normalne ? czy powinien zgasnąć ?
wczoraj normalnie tak z 4km przejechałem tylko dławiło troche . I tu pytanie czy łapie lewe powietrze a jak tak to pomóżcie skąd ?
Post: 07 sie 2013, 10:46
wez go dobrze wyreguluj i wtedy zobacz jak bedzie chodził dobrze to ok, a jak nie to wtedy trzeba szukac dalej
Daniel
Post: 09 sie 2013, 21:36
da się normalnie jechać.... regulacje gaźnika śrubkami są tylko od wolnych obrotów składu mieszanki i nic więcej... wkręć tą od mieszanki na max i wykręć dwa obroty...iglice na środek a potem to już sam sobie musisz tylko obroty ustawić....jak na takim ustawieniu będzie źle to pisz a będziemy dalej rozkminiać....
Kocham to Obrazek !!!!!
