Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 12:27
 Tytuł: gaznik problem
Post: 22 gru 2009, 15:22
No wiec tak zmieniłem cylinder na motoforce 70 i gaznik na dellorto 17.5 wszystko ładnie odpala chodzi elegancko postał 15 min odpalony i patrze plama pod nim taka mała i patrze bezyna odkrecilem filrt a tu bezyna pluje z gaznik do filtru co jest? Gaznik mam raczej dobrze wyregulowany dysza za dóza bo mam 78 ?
Post: 22 gru 2009, 21:14
odswiezam
Post: 22 gru 2009, 21:20
Na początek sprawdź na mniejszej dyszy. np 70
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 gru 2009, 21:26
gosc pisał mi ze to normalne w dwusówach ze mieszanaka cofa sie do filtra ale chyba nie az tyle
Post: 22 gru 2009, 21:57
karol111 pisze:
tak ale nie aż tyle :)
jak dysza nie pomoże to sprawdź czy paliwo leci z kranika gdy odłączysz przewód paliwowy z gaźnika
Post: 22 gru 2009, 22:24
Moze ci sie zaworek zacina w gazniku albo moze cos z membrankami.Zobacz gaznik rozbierz i wyczysc wszystko porzadnie moze ci sie dysza poluzniła.Moze za slabo ją dokreciles albo cos sprawdzic nie zaszkodzi ;)
Post: 22 gru 2009, 22:27
założę się ze pływak nie zamyka dopływu paliwa i ci się leje ciurkiem rozbierz gaźnik i sprawdź bo to zapewne to
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 23 gru 2009, 0:24
balala, heheh,i napewbo nie zmien dysze bo pluje benzyna do filtr.
Pojezdz okolo 5 minut, i wylacz go na full gas, (odrazu wylacz bo jest nowy cylek..) sprawdz jaki kolor fajek ma? (bougie?) zmien dysze na ta podstawe...
i jak ustawilesz iglice?
sa membrany dobry?
podlaczylesz benzyne na dobra dzorke?
jak plywak sie nie zamyka to sie skuter zatopi w benzynie.
jeszcze raz sprawdz fajke...
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 0:25 przez w1ckd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2009, 10:28
iglica jest na sam dół, przewpdy dobrze podlaczone,membramy raczej tez sa dobrze jak dałem gazu na ful to ni zaczoł tak przerywac i z róru strzelał
Post: 23 gru 2009, 12:42
na full gaz wylaczyc, i potem sprawdzic odrazu swieca. i powiedz nam jaki kolor ma.
i raczej ustaw iglice wsrodku lub ogory.
** [/center]
