Dzisiaj jest 15 mar 2026, 19:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 sty 2010, 14:43
Postu wyżej to nierozumiem możesz jaśniej.
Post: 26 sty 2010, 14:47
tez mi tedy leci i tymi dziurkami 2 do filtra powietrza ;/
Post: 26 sty 2010, 14:56
a czego tu nie rozumieć jak odpale skłeta to paliwo leci z gaznikan na ziemię tym co zaznaczyłem na fotce
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 26 sty 2010, 15:29
To jest od tego gdy jest cały gaźnik paliwa i nie ma paliwo gdzie uciec to własnie ucieka przez tą dziurke.Robi sie tak dlatego że zaworek sie nie zamyka i nie odcina paliwa.
Post: 26 sty 2010, 17:16
też tak mi się wydaje a jak bym go podłączył do baku jako zwrotny to nic się nie stanie
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 26 sty 2010, 17:22
ale jak to podłączysz do baku jeżeli bak masz dużo wyżej?
Post: 26 sty 2010, 17:51
przewodem bo jeśli paliwo jest pod ciśnieniem wypychane z gaznika to i do góry pujdzie
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 26 sty 2010, 18:15
jeżeli masz pływak umieszczony na metalowej blaszce to spróbuj ją trochę odgiąć aby pływak zamykał sie niżej powinno pomóc :mrgreen:
