Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:56
Post: 21 kwie 2010, 19:38
Dlaczego gdy ząbek na iglicy założę na maks. na górę to leci paliwo z gaźnika, a jak obniżę o jeden ząbek to jest ok.?
Post: 24 kwie 2010, 20:57
Może mi ktoś pomóc ???
Post: 24 kwie 2010, 21:34
Pojazd: Air Max System
używaj opcji edytuj . bo jak masz na samą gorę to wtedy jest dostarczana maxymalna ilość paliwa , a gdy obniżysz iglicę dostarcza go mniej .
Post: 25 kwie 2010, 10:49
A nie jest odwrotnie, że gdy podnoszę ząbek na iglicy (ona się wtedy obniża) to dostaje mniejszą dawkę, a jak obniżam ząbek ( iglica się podwyższa) i dostaje większą dawkę??
Post: 27 kwie 2010, 20:18
Czy to ma jakieś znaczenie że w gaźniku mam dysze 65 chyba trochę za mała? Czy przez to nie można da się dobrze go wyregulować?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 21:18 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 20:40
Im niżej dajesz ząbek na iglicy tym ją podwyższasz . Wtedy dostaje więcej paliwa i ma większe przyspieszenie ale zwiększa się średnie spalanie . Poza tym oryginalna dysza w gaźniku to 72mm więc masz blokadę założoną :cool:
"Lewy pas , gaz i płynę "
