Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:35
 Tytuł: Gaźnik rs 2004
Post: 15 lut 2014, 17:15
Pojazd: Aprilia Rs 50
Witam jakie ssanie założyć do Aprili rs 50 z 2004 rocznika ? Posiada ssanie przy gaźniku . Będę zakładał cylinder Polini 80 i chcę jakiś dobry żeby razem dobrze współpracowały . Jakieś propozycje ?
Post: 15 lut 2014, 20:56
Pojazd: Motorhispania furia max
Ssanie, możesz mieć na linkę którą się mocuje do kierownicy albo taki "guzik" przy gaźniku. Działają tak samo żaden nie jest lepszy, ani gorszy. Kwestia wygody.
Post: 16 lut 2014, 8:34
Chciałbym zostać przy tym co mam .. Lecz problem z tym gaźnikiem bo nie chcę chinola tylko jakiś lepszy 19 mm lub 21 mm . Wiesz może jaki będzie pasował ?
Post: 16 lut 2014, 8:49
Jak taka wielkość to może Dellorto PHBG. I do takiego cylindra to raczej 19 malawy będzie Ale niech się inni wypowiedzą lub mnie poprawią
Post: 16 lut 2014, 9:31
Do serri króćca podejdzie chyba max 21 dellorto.
Post: 16 lut 2014, 19:46
Tylko czy 21 dellorto będzie pasował do rs'ki ?
Post: 16 lut 2014, 20:09
To jest am6... i piszę że będzie.. Ale do serii będzie za duży. Polecam 19mm.
Post: 16 lut 2014, 20:18
kup używke 19mm, ale ciężko odrużnić oryginał od chinola
Jedna chwila, manetki ruch i czuję się jak król .. :)
Post: 17 lut 2014, 16:19
Nw czy ta 19 nie będzie mało do Polini 80 :X
Post: 19 lut 2014, 20:20
a jak Polini to minimum 21 gaźnik, najlepiej 24mm, ale spalanie będzie masakryczne :D
