Dzisiaj jest 17 maja 2026, 15:36
Post: 21 gru 2011, 23:40
Witam.
Czy ten zawór iglicowy na fotkach powinien mieć na końcu jakąś gumkę, bo lata sobie na tym pływaku jak chce...?
Obrazek Obrazek
Post: 22 gru 2011, 6:52
Tak ma być.
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 22 gru 2011, 8:28
Tak jak kolega wyżej. On tak będzie latał :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 gru 2011, 9:47
Zawór iglicowy musi pracować, porusza przecież pływakiem.
Post: 22 gru 2011, 10:42
Tak ma być ;]
Post: 23 gru 2011, 3:50
Okej, dzięki za liczne odpowiedzi ;)
Możecie mi jeszcze powiedzieć co jest nie tak z tym skuterem, bo już siły nie mam na niego? :s
Problem w tym, że jeśli uda się go odpalić to pochodzi kilka sekund i gaśnie. Tak samo, gdy dodam gazu słychać tylko jak schodzi z obrotów i też zdycha. Raz na jakiś czas uda się przegazować, co objawia się kupą białego dymu spalin. Na wysokich obrotach przerywa. Jadąc przy ok. 40km/h tak jakby zadławia się i nie reagując na manetkę, gaśnie. Na wolnych potrafił pochodzić kilka minut po czym gasł, a teraz to w ogóle ledwo pali...
Wymieniałem moduł CDI, cewkę z przewodem, fajkę, świecę, ssanie automatyczne, próbowałem gaźnik regulować, a on dalej nie chce normalnie chodzić. Iskrę ma zabójczą, kompresja mierzona co prawda za pomocą palca ale też wydaje się dobra.
2 krótkie nagrania z początku grudnia:
http://www.youtube.com/watch?v=BJBOG1xoFmc
http://www.youtube.com/watch?v=Xf0DhwBQ0Aw
Skomentuj moje padło>> Klik!
Post: 23 gru 2011, 9:18
Sprawdzałeś zawór membranowy ? czy płytki w nim nie odstaja
Przeczyść gaźnik z filtrem powietrza i postaraj się wyregulować gaźnik
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 24 gru 2011, 2:23
Zawór sprawny na bank, podmieniałem jeszcze na Hebo ale ten to w ogóle za twarde ma płytki i paliwo ledwo co dochodziło do komory. Filtr też czyściłem.
Gaźnik rozkręciłem i przedmuchałem wszystko kompresorem, oraz próbowałem wyregulować, ale czy pokręcę tą od obrotów, czy od mieszanki to i tak mało co się zmienia ;/
Pewnie zobaczę odpowiedź "wyreguluj gaźnik", ale powiedzcie czy on się zalewa czy ma za mało powietrza? Wiem, źle że bez filtra ale jeszcze trudniej go z nim odpalić.
>NAGRANIE<
EDIT:
Jeszcze dopowiem, że do mieszanki stosuje olej Stihl 2T. Może to być przyczyna tego dymienia? Mam go zmienić na mineralny Castrola czy to nie ma znaczenia?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 2:36 przez Tomson, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 gru 2011, 10:48
Pojazd: Husqvarna Te 610
Ja bym na twoim miejscu spuścił to paliwo z tą mieszanką i zalał zwykłego oleju do 2t z orlena i sprawdził, bo objawy jakby miał za dużo oleju :wink:
Spróbować nie zaszkodzi
Post: 24 gru 2011, 11:04
Tomson pisze:
No ale bez filtra tego nie wyregulujesz . Potem założysz filtr i będzie lipa . Jaka świeca ? Zalana ? Próbuj na seryjnym filtrze palić . Jaką masz dysze ?
Post: 25 gru 2011, 0:15
Rozumiem.
Filtr mam seryjny z wkładem Polini. Dysza jest chyba oryginalna, bo skuter dostałem jako full seria, lecz pewności nie mam. Można jakoś sprawdzić rozmiar?
O świecy powiem jutro, lub po świętach, bo nie wypada teraz grzebać przy rodzinie ;p
Zmienię tą mieszankę i zobaczymy co i jak.
Dzięki za odpowiedzi, Wesołych Świąt!
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 0:16 przez Tomson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 11:45
Tomson pisze:
Na dyszy pisze jaki rozmiar .
Post: 26 gru 2011, 23:56
Dysza 72. Niby seryjna, ale jedni mają 52 inni 72, nie czaje...
Ale skuter dziś zagadał, więc jest ok ;] Jutro zrobię jazdę próbną i najwyżej jak coś będzie nie tak to kupię nową dyszę. Tylko powiedzcie jaka by była dobra, mam wydech LeoVince ZX.
Post: 27 gru 2011, 0:37
Tomson, Dysza 72 jest ok jak masz seryjny filtr
Post: 27 gru 2011, 11:51
Tomson, Dobrą masz dysze Nic nie zmieniaj . Jak coś to możesz tylko podregulować gaźnik .
Post: 28 gru 2011, 19:59
No okej nie będę wymieniał, ale regulacja nic nie daje. Czasem ładnie się wkręca a czasem przy łapie zamułe i nie może wejść na obroty. Jeszcze zauważyłem, że na zimnym gaśnie a jak jest rozgrzany to ładnie chodzi, odpala.
Świecę mam NGK BR5HS, dobra jest?
Post: 29 gru 2011, 10:00
Jeśli masz taki sam silnik jak w speedzie czy vivce to BR7HS.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 30 gru 2011, 1:45
Silnik Euro 1, karter krótki. Latem jeździłem na tej BR5HS i było całkiem ok.
I chyba się okazuje że ssanie zepsute, bo podłączyłem pod aku i się nie wysuwa przez tą umowną minute. No nic będę dalej kombinował jutro.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 1:46 przez Tomson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 13:16
Może poczekaj trochę dłużej i zobacz czy plastik się nagrzewa. Wczoraj zamontowałem u siebie ssanie ręczne dellorto i dziś będę je testował także zdam relację czy działa poprawnie.
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 30 gru 2011, 18:52
Ehh.. Ta sama usterka w drugim ssaniu co w poprzednim, czyli urwał się jeden z trzech zaczepów trzymających końcówkę (tulejkę z iglicą). Jeszcze lutownicą spróbuję to skleić, ale marne szanse ;d
Kupiłbym nowe z allegro do chinolów, bo z tego co wiem pasuje do tych gaźników, no ale mam także wątpliwości do prawidłowego działania tego termostatu co jest przykręcony do ramy skutera.
pawelvivacity, czekam na relację nt. tego ssania ręcznego :P Rozumiem, że zamontowałeś je z Dell'Orto do Gurtnera?
EDIT:
Fotka świecy - sory za jakość, ale mam problem z cyfrówką, więc robione fonem.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 22:05 przez Tomson, łącznie zmieniany 3 razy
