Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:36
 Tytuł: Gaźnik ; ) .
Post: 14 mar 2011, 17:33
Który bedzie najlepszy . ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2c150961c6
i czy coś trzeba dokupywać do nich . ? bo nie wiem .
Pod ten setup :
-wariator hebo next generation
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5mm
-rolki 4 g stage 6
-sprężyna centralna hebo +50
-membrany polini
-filtr polini air box
z góry dziekuje ; ) .
-wariator malossi multivar
-wał tec racing
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 17:34 przez malan29, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 mar 2011, 18:33
Pojazd: Runner 125 fx
Dell'orto to jest gaźnik, po co Ci jakiś S6 black edition, jak coś to sobie malniesz na czarno i też bd black :D
Post: 14 mar 2011, 18:34
Dellorto z tych wszystkich bym wybrał,jeśli masz kase;)
Post: 14 mar 2011, 18:35
który to jest . ? i do niego trzeba coś dokupywać . ?
-wał tec racing
Post: 14 mar 2011, 18:36
Ten z Metrakita nie ma podciśnienia oraz nie możesz podłączyć dozownika oleju. Poza tym różnią się firmą.
@Edit.
Nie zauważyłem Tec'a. Weź lepiej dell'orto.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:37 przez MrCannabis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 18:37
hmm . ? a do czego jest podciśnienie . ? i czy dają coś do tego gaźnika . ?
-wał tec racing
Post: 14 mar 2011, 18:54
Podciśnienie jest potrzebne jeśli masz kranik podciśnieniowy;) Zasysa on wtedy powietrze i paliwo może lecieć;)Ale tylko na odpalonym silniku;)
Post: 14 mar 2011, 19:00
a ten Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit to oni dają coś do niego . ?
a te ssanie ręczne to gdzie sie podłącza . ?
-wał tec racing
Post: 14 mar 2011, 19:03
Ssanie ręcznie podłączasz tam gdzie normalnie jest automatyczne;)
Post: 14 mar 2011, 19:06
i czy da rade ten gazior pod ten setup :
-rolki 4 g stage 6
-membrany polini
czy lepiej 21mm brać . ?
-wał tec racing
Post: 14 mar 2011, 19:09
Oczywiście, że 21mm.
Post: 14 mar 2011, 19:14
Ile bedzie mi palił , jak teraz mi pali 4 , 5 l . ? bo zależy mi na jak najmiejszym spalaniu .
ale to nie jest cylek racing . tylko mocny sport .
-wał tec racing
