Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 13:45
 Tytuł: Gaźnik
Post: 02 maja 2011, 18:04
Witam.Ostatnio pojeździłem ok,3-4minut,aż wyłączyło się ssanie.Wziąłem się za regulację gaźnika.I jak zmniejsze paliwo jest ok.,ale po paru minutach jazdy zaczyna dusić,jak dam więcej to dusi na starcie.Napiszcie jak dokładnie najlepiej regulować gaźnik w 4t china.
@krzys961
Post: 02 maja 2011, 18:28
Tutaj masz temat o regulacji gaźnika http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... +ga%BCnika , najpierw poszukaj a nie od razu temat zakładasz :P
Post: 02 maja 2011, 18:37
no właśnie ;] Trochę samemu najpierw trzeba ogarnąć, a nie iść na łatwizne ! :D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 02 maja 2011, 19:09
Regulacja gaźnika trochę trzeba myśleć co się robi ;D
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 02 maja 2011, 19:29
tzn.?myśleć?np.o czym? :?:
@krzys961
Post: 02 maja 2011, 19:36
No jak chcesz wyregulować dobrze i sie nauczyć to trzeba trochę przy tym posiedzieć ja się uczyłem ze trzy dni zanim doszedłem jak to zrobic w miarę.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 02 maja 2011, 21:56
poprubuję
dzięki
@krzys961
Post: 03 maja 2011, 16:28
dziś regulowałem jest super,tylko mam pytanko mam taką dziurę w przyśpiechu.Jest super,ale jak pojeżdżę,to w pewnym momencie jest tak dodaję gazu a on tak buuu i dopiero potem wpada w obroty,nie jest to wina gaźnika bo to jest czasem,a czasem jest super.
@krzys961
Post: 03 maja 2011, 16:44
Najlepiej nakręć to bo nie rozumiem w ogóle o co chodzi.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 17:36
regulacja gaźnika jest ok.super wkręca w obroty itd.Ale raz na jakiś czas robi się takie coś ,że jak dodaję gazu po 8-9sec dopiero nabiera obrotów.Jest buuu i czekam pare sec.i dopiero potem w obroty nabiera.
@krzys961
Post: 03 maja 2011, 17:46
No to żeby to poprawić to tylko gas box, może lżejsze rolki by coś pomogły
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 21:06
Gas boxa myślę zrobić.Myślę o gumowym,czy lepszy może metalowy?A ten gazbox z gum od amorka dobre będzie?
@krzys961
Post: 03 maja 2011, 21:21
Co do robionych to się nie mogę wypowiedzieć bo nie testowałem malossi się sprawdza natomiast.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 maja 2011, 15:09
ale malossi kosztuje ok.120zł,a guma z amorka+dodatki takie jak sprężyna itd.będę miał.A i słyszalem ,że w 4t to nie pomaga?to prawda?
@krzys961
Post: 04 maja 2011, 18:36
Można kupić używkę ja chyba dałem 60 zł.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 maja 2011, 19:41
Pytanie.czy to prawda że w 4t nie działa?Myślałem że powinno działać na takiej samej zasadzie w 2t i4t.A nad używnym pomyślę.
@krzys961
